1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. fhour
    fhour
    fhour
    Прокладка электричества второго этажа по потолку первого этажа.
    Возникла идея проложить кабеля электричества второго этажа по потолку первого этажа. Заодно можно будет объединить в общих распайках на потолке линии комнат, находящихся одна над другой по вертикали - уменьшаем количество автоматов и что важно в моем случае размер щита. Экономия на кабелях, если щит один на два этажа. Меньше сверлить под потолком дырок для кабельных креплений, если планировка более-менее совпадает на обоих этажах и использовать клипсы типа как на картинке, сразу одну на несколько проводов. По сравнению с протяжкой по полу не нужно заморачиваться с гофрой и экономия на толщине стяжки, как в материальном смысле так и плюс лишние пару сантиметров к высоте комнат.
    Из минусов - штробление кучи дырок в перекрытиях в неудобных местах по вертикали вдоль стены. К каждому блоку розеток и выключателей по отверстию.
    Нигде такого решения не видел. Насколько такой вариант имеет право на жизнь?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот из-за этой цитаты и не видели :) Отверстия в армированных перекрытиях - это удовольствие ниже среднего. У меня был только один серьезный опыт такого рода - 83 отверстия в плите. Ну да, хороший и крепкий таджик сделал их за 5 дней, конечно. В минусе перфоратор, 3 бура простых, один Hilti по арматуре, один Bosch по арматуре.
    Добавьте еще то, что "по вертикали вдоль стены" не получается. Перфоратор тоже толщину имеет.
  3. fhour
    fhour
    fhour
    А если перекрытия пустотные плиты, это что-то меняет?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Края все равно будут заполненными. И все равно в них будет до фига арматуры.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такие распайки можно сделать хоть в щите, хоть сразу по выходу из него, хоть где далее. Или взять вместо распаек двухуровневые клеммы, или использовать АВВ с двойными клеммами... и это не полный список отмаз от бурения потолка. :aga:
    Есть же винтовки для стрельбы из-за угла! :)]:aga:
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Короче говно идея, ясно :)
    но я в следующем году когда буду делать электрику все-таки попробую пробурить такое отверстие, посмотрю как пойдет. По результатам отпишусь.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, во-первых, без десятка отверстий все равно не обойдетесь.
    Во-вторых, с одним может повезти. Со вторым тоже. А вот с четвертым, да еще в том месте, где нужно его пробить строго именно так, и не в 10 см сбоку... И тут начнется все по-настоящему.
    Купите Hilti CX-E (кажется) - четырехзаходные буры по арматуре. Лучшее, что есть по моему опыту.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Об этом нужно было думать раньше, еще на этапе перекрытия плитами 2-го этажа, и делать штробы под кабели в нужных местах.
    Теперь все это реализовать гораздо сложнее.
    Самый оптимальный вариант в Вашем случае, это проложить три кабеля (по одному на каждую фазу) и поставить на 2-м этаже отдельный щит.
    При этом основная автоматика останется в основном ЩР, а более второстепенная (АВ) будет уже в щите 2-го этажа.
    И еще момент, а может на 2-м этаже хватит и двух фаз ?
    Тогда и количество кабелей меньше.
    Это достаточно спорный момент.
    Тем более для прохода перекрытий во многих местах может понадобиться дорогостоящий инструмент и расходники к нему, одно отверстие сделать всегда проще чем два десятка.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Собрал щиток времянки, вернулся к теме прокладки кабелей.
    Я раньше спрашивал как провести кабель ВВГнг-ls 5х6 (или алюминиевый 5х12, кажется АВВГ) сквозь стену из арболита. Сейчас расхотелось дырявить стену между гаражом и времянкой, думаю провести кабель из гаража во времянку (строение под единой крышей, разделенное стеной) через чердачное перекрытие, утепленное опилками. Т. е. сверху 25 см опилок, под ними картон и доска толщиной 25 мм.
    - Можно ли проложить кабель через опилки в трубе ПВХ? - насколько я понимаю это водопроводная труба? Или в этом случае лучше провести в гофрированной ПВХ?
  10. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Почти идеально для горения, еще сечение кабеля поменьше взять...
    По существу: только в металлической трубе.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я встречал на форуме, что внутри дерева прокладывают в стальных трубах с толщиной стенки кажется не меньше 3 мм. Но не представляю как мне изогнуть такую трубу в форме дуги (кабель кажется нельзя загибать на 90'), к тому же она будет проводить холод в помещение.
    А что если взять несколько гофрированных (ПВХ или металлическая) труб разного диаметра и поместить их одну в другую, такой вариант допустим?
  12. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Не, не поможет. Сделайте негорючим место прокладки кабеля. Например: проложите в гофре, под гофру гипсокартон полосками, обмажте гофру штукатуркой сантиметр толщиной. То есть представьте не кабель, а раскаленную спираль, и смотрите, где эта спираль что расплавит-подожжет.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вариант - а если в месте прохождения кабеля через перекрытия опилки заменить на базальтовую вату - у меня как раз имеется, на ней написано 'не горит', а доски в этом месте заменить на ГВЛ (тоже есть обрезки)?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так сложно найти отрезок нужной трубы?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проблема с тем как изогнуть трубу (фактически буквой 'П', как на рисунках или в крайнем случае 'Г') и с мостиком холода.
