1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Пирог стены изнутри наружу заканчивается osb. В два слоя гипсокартон класть не желаю. Считаю, что уложив в металлоканал кабель ввг я достаточно защищу потенциальный эксцесс. Снаружи оставшиеся 3 см заштукатурю.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто мешает уложить перед установкой ГКЛ просто металлическую прокладку на ОСБ?
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Думал о такой ленте, но сильное желание найти что-то с бортиками и спровоцировало мой вопрос. Тут ещё и стремление сделать все по красоте на промежуточных этапах чтобы кабели были уложены и не извивались как кобры.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Совсем "по красоте" будет когда на обоях проявятся ржавые полосы от краев этого лотка.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше пройти через арболит.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для деревянных перекрытий пароизоляция не нужна...если оба этажа имеют одинаковую температуру.
    Если нижний этаж теплый (обитаемый), а верхний этаж холодный (неотапливаемый), то со стороны теплого помещения укладывается пароизоляция.
    Нельзя опилки накрывать. Нужно опилки отсечь от теплого воздуха.
    Поэтому пароизоляцию устанавливают на потолок верхнего теплого этажа.
    После пароизоляции иногда на потолок прикручивают листы гипсокартона или ГВЛ.
    Своего рода отсечка огня, если загорится чердак.
    В итоге получается потолок, подшитый негорючим материалом, по которому можно прокладывать провода без проблем.
  7. domikelis
    domikelis
    domikelis
    Уважаемые, птж., подскажите как действовать ? что выбрать?
    Строюсь. Дом одноэтажный 80 кв. м.(ГСБ+кирпич облицовка), деревянное перекрытие по балкам, чердак холодный.
    Два варианта прохода трассы от места ввода к щитку:
    1. в штробе по верху (под потолком), а затем штукатуркой закрыть.
    2. по потолку - между черновым и чистовым (планирую вагонкой подшить).
    Штробить - не лежит душа моя...и дорого.
    Если в потолке, необходимо сначала черновой набить, так? а потом, насколько это опасно ?
    Вообщем, сложно все это для девочки...подскажите, прошу, принять верное решение.
    заранее благодарю всех
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если по потолку, то в стальной водопроводной трубе.
    Можно по чердаку...опуститься прямо к щиту.
    Можно по фасаду дойти до щита и только потом войти в дом.
    Вариантов масса...зависит от многих факторов. И от планировки, и от отделки, и от вида трассы (подземная, воздушная).
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Как без алмазной дрели с суппортом сделать аккуратное отверстие в кирпичной стене, длина 650 см, диаметр 6-7 см. Заказал удлинитель к обычной алмазной коронке, но чето все равно в сомнениях, ни разу не делал так
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если верить ПУЭ, ЕМНИП, один хрен, в металлической трубе.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если чистовой потолок из вагонки, это как мертвому - припарка.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @СтранникXXI, тот вопрос был про ввод к щиту, я ответил про разводку от щита, невпопад короче
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В прошлом году делал сквозное отверстие для газовой трубы.
    Перфоратор + удлинитель + победитовая коронка.
    Начинал с улицы. В начале надо на малых оборотах, чтобы облицовочный кирпич не поломать.
    Если есть алмазная коронка, то начинать алмазной, а потом, когда облицовочный кирпич на половину пройден, можно перейти на победитовую.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Профиль для ГКЛ 50х40...и залить раствором.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тоже вариант. Но не факт, что будет меньше возни.
