1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Я имею ввиду скрытую проводку под штукатурку!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если они "открыто" лежат, а что им там будет мешать? Др. дело как инет кабель перенесет сушку штукатурки, а менять потом как?!
  3. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Пластиковую гофру ПВХ нельзя закапывать в землю, для этого лучше использовать трубу ПНД, в крайнем случае металопластиковую трубу, кабель лучше использовать ВВГ или АВВГ, можно с приставкой нг, обязательно после укладки и засыпке 10 см. песка, уложите сигнальную полосу шириной 20см из полителена (лучше цветного), для предотвращения повреждения кабеля в случае возможных земляных работах.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Гофру закапывать можно, только она должна быть для этого предназначена)
  5. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    А лучше закапывать кабель СББбШв без всяких труб, но это не дешево, зато надежно. Только придется параллелить жилы, т.к. у него диаметр жилы 1 мм (или 0.9мм).:)]
  6. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Бред! Значит метеллические водопроводные трубы применимы, а металопластик нет? БреД!
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не бред, а требования ПУЭ! Обсуждалось много раз: МП - нельзя!
  8. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Пожары в основном от старой ветхой проводки и неправильного монтажа.:)]
    Что может случиться с инет кабелем?
    Ну черную еще можно, но не серую!:hello:
  9. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Я не том, что нельзя по ПУЭ, а про проводимость металлопласта. И про то что только как гильза через деревяные перегородки.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Зачем такое извращение :close:? Есть же нормальные марки силового бронированного кабеля: АВБбШв, ВКбШв, ВБбШнг и т.п. :super: Там и сечения жил нормальные, и жила однопроволочная, и расцветка по стандарту. Ну и броня на месте. К тому же распространение по магазинам скорее всего больше, чем у сигнального.
  11. jazzzy
    jazzzy
    jazzzy
    А прокладка кабеля в плинтусе (вроде есть такие с местом для кабеля) считается как открытая проводка? Так можно в деревянном доме делать?
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Открытая.
    Допускается.
  13. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Беседовал с пож. инспектором. В каркаснике с негорючим утеплителем, напр. мин. вата, допускается внутренняя проводка в гофре! Проходить перекрытия можно без гильз/втулок(гильза только для ввода в дом со столба).
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Какой то не правильный пож. инспектор.
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    По поводу пожарных!
    Вышло письмо МЧС РФ от 02.06.2011 г. №19-3-1-2086 "О применении ПТЭЭП, ПУЭ, СНиП"
    Должностные лица ГПН НЕ ВПРАВЕ ! проверять соблюдение правил ПТЭЭП, ПУЭ.
    Это компетенция госэнергонадзора.
