1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не встречал. Когда увижу, поверю.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А его не надо перегрызать. Достаточно просто повредить токоведущую жилу. В результате может возникнуть последовательная дуга со всеми вытекающими прелестями.
    П. С. А еще мышку может током долбануть, а она возьмет, и сдохнет. Под обшивкой.
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    В гофре или тоже без неё?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гофра...это вообще бесполезное создание для внутридомовой проводки.
    Кроме некоторых случаев, типа, в бетон залить.
    Если кабель укладывать по гипсокартону, то гофра не нужна.
    Пользы от нее не будет, а вот вред может быть.
    При пожаре лишняя пластмасса дает лишний дым.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем гофра в бетоне?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    До заливки бетона провод может долгое время лежать в беззащитном состоянии.
    И доску на него могут уронить, и потоптаться могут...много есть способов проткнуть или содрать изоляцию.
    Поэтому, когда я прокладываю провода по черновому полу, то применяю гофру ПНД.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Костя, обычно эта проводка вдоль стен, где никто не ходит. В сомнительных местах можно мостиками укрыть или досками.
    Зато провод в бетоне без гофры фактически не имеет шансов перегреться при исправной и правильно подобранной автоматике.
    Конечно, черновые полы разные бывают. Или песок утрамбованный, или бетон.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я в заливке полов не участвую, поэтому не вижу, кто и что делает.
    А, поскольку жизнь научила недоверять, то лучше подстраховаться и применить гофру.
    А перегрев можно исключить, если не нагружать провод по максимуму.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Бетон для провода как радиатор для транзистора, диода или других полупроводниковых приборов.
    Это видно и из таблиц применяемости проводов различных марок.
    С гофрой считается как для прокладки в воздухе, что снижает возможную максимальную нагрузку.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня вводный щиток и следующий (оба IEK-овские металлические) за ним будут расположены на одной стене (арболитовые блоки) гаража, снаружи и внутри, приблизительно друг напротив друга:
    Вопрос - как лучше проложить кабель между щитками.
    Реально ли по верхнему варианту, при котором кабель будет полностью скрыт? Или не заморачиваться и проложить в стальной гофре под щитками? (через стену пойдет в стальной трубе)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например, для последующей прокладки проводки при монолитном бетоностроении.
    Вы можете гарантировать ее сохранность?
    Есть требование ГОСТ 50571.5.52-2011.
    522.8.7 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью
    исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
    Абсолютно то же самое можно сказать про кабель в гофре.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы по верхнему варианту сделал.
    А если по нижнему, то без всяких гофр.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если место позволяет - вполне.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для компенсации температурных расширений бетона, насколько я в курсе.
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Тогда вопрос, чем её крепить к стене и потолку? Для гофры придумали клипсы, для ввгнг плоского что то есть? И не получится при большом количестве кабелей вместе, особенно ближе к щитку сильное электро-магнитное поле, учитывая что рядом будет слаботочка проходить? Или без гофры провода нужно на определённом расстоянии друг от друга прокладывать?
