1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @GBS electrik, разрешите отвечу? Я креплю перфоленту одним концом к потолку, потом вешаю за перфорацию крючок из подручных материалов и провода накидываю на него, просто стоя на полу. Через каждые пару метров и на поворотах креплю жесткий крюк, чтобы кабель можно было натягивать. Когда набирается пучок, 5-10 штук, креплю его перфолентой к потолку окончательно.
    Трассы конечно приходится рассчитывать, но ошибок в длине, чтобы не хватало длины, такого не было. Запас оставляю по полметра, обрезки пускаю на разводку в розетках. Пару раз неправильно отмерил от барабана короче чем нужно на метр-два, лечил наращиванием
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, вот так:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А мне предварительное крепление нравится больше чем окончательное
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кстати да. Зачем потом что-то переделывать, не понимаю :)
    Для меня перфолента - это уменьшение трудозатрат строго. А тут...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мне тоже. Но стяжки утомляют, поэтому комбинирую.
    Известного лысого электрика уважаю, как и Хилти, но электромонтаж творю только тогда, когда нельзя отдать на аутсорс.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Из какого материала сделан потолок на фото?
    Как Вы соединяете провода в распредкоробках?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там какая-то дрянь толщиной в сантиметр была наклеена на потолок. А так бетон.
    Универсальным способом :) Называется Wago.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При прокладке кабеля ВВГнг-ls 5х6 через горючие материалы необходимо использовать стальную трубу, обладающую локализационной способностью, т. е. со стенками толщиной ~3 мм. А каковы должны быть свойства защитного материала, если прокладывать такой кабель на поверхности горючего материала (например в кабель-канале)? - материал, толщина стенок и т. п.
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @atztek, скрытая прокладка или открытая? Когда начнет выгорать, его можно будет увидеть или нужно будет деревянные панели со стен срывать?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В данном случае речь идет об открытой прокладке.
    Вроде бы разобрался:
    Таблица 15.2:
    Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СП 1 12.13330:
    При открытой прокладке:
    В коробах, специальных коробах, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53313. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки.
    Т. е. вроде бы все в моей затее соответствует нормам.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня просверлил отверстие в стене под щитком (он пока на временном столбе), забил в него стальную толстостенную трубу с внешним диаметром ~26-28 мм, с небольшим уклоном наружу, чтобы дождевая вода не затекала внутрь. С обратной стороны, напротив внешнего, будет расположен внутренний щиток.
    Поверх кабеля ВВГнг-ls 5х6 между щитками и трубой будет гофра - в трубу она не поместится.
    - Как ее надежно закрепить к трубе чтобы не болталась?
    - Из какого материала выбрать гофру - металлорукав или пластиковую ?
    - Как изогнуть кабель под щитком, как в варианте 1 или 2 ?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заусенцы на краях трубы обточили?
    Труба под наклоном, дождевая вода в нее не пойдет.
    Значит делать низкую петлю нет необходимости.
    Сделайте такую петлю, чтобы кабель не касался при входе края трубы.
    Гофру - любую. Какая есть или какая больше нравится.
    Можно вообще без гофры.
    Гофру крепить не обязательно. Она - не флаг. Трепыхаться не будет.
    Можно отрезать чуть длинее, чтобы она встала враспор между щитком и трубой.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще нет, с внутренней стороны надо будет укоротить трубу на 10 см, после этого обточу.
    Хорошая идея!
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел следующую информацию по кабелю:
    Хотел его проложить в металлических профилях для гипсокартона (ширина основания 50, 75 или 100 мм), но там явно не получится R=15 см. Других кабелей 5х6 нет в наличии.
    Что делать, забить на R=15 см и загибать как получится?
