1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Загибать как полагается.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @atztek, стыкуйте профиля не под 90, а двумя поворотами под 45 градусов, так нормально будет
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как крепить внешние розетки/выключатели к оштукатуренной стене из арболита? Когда-то видел под розеткой кусок фанеры (или чего-то похожего), а сама розетка крепилась к этой фанере - фанера же горючий материал, это допустимо?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Редкостное извращение.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Допустимо. Что ж теперь, во всех деревянных домах электричество запретить?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оштукатуренный арболит - это обычная каменная стена.
    Как к кирпичной стене, так и к арболитовой.
  7. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Прокладывают кабель в гофре по потолку
    1) Во многих местах вижу соединение гофры между собой изолентой это допустимо или гофра должны быть без разрывов?
    2) По стенам с потолка кабель спускается в штробах без гофры, это допустимо?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Jocker2d, 1) всё нормально, многие так делают если трасса длинная. 2) без гофры штроба нужна меньше, для бетона например это лучше будет
  9. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    У меня кирпич, это тоже ок?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    да, нормально
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, она там на фиг не нужна. Но уж если соединять, то муфтами.
    Там она тем более не нужна.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Один угол в помещении будет отделен перегородками, сделанными из профилей для гипсокартона (50х40 и 50х50 мм) и подшитыми ГВЛ. Внутрь необходимо провести кабель (фиолетовый на рисунке) в кабель-каналах (скорее всего 25х40 мм). В ветке по гипсокартону сказали что перегородка не должна быть жестко связана с направляющими сверху и снизу, т. е. может гулять на величину люфта (в моем случае около 5-10 мм).
    - Как лучше провести кабель через перегородку?
    2.
    Где в данном случае лучше расположить розетку, выделенную красным цветом?
    Дело в том что к ней при необходимости буду подключать электрический обогреватель, т. о. справа от плиты ее расположить не получится. А если слева, как сейчас, то наверное во время пользования электрической духовкой могут расплавиться провода и т. п. Можно отодвинуть плиту подальше, но свободного пространства там совсем немного, каждый сантиметр на счету. Есть вариант поднять розетку выше (длина кабеля плиты 1.5 м) - можно ли расположить ее за откидной крышкой плиты?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перегородка гулять не будет.
    Она под своим весом будет стоять на полу.
    Гулять может потолок по отношению к перегородке.
    Про люфт можно не думать.
    Розетка около плиты не расплавится.
    Если думать, что розетка расплавится, то что тогда думать о кабеле, который вообще внутрь плиты заходит?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под направляющей советуют уложить ленту из вспененного полиэтилена, т. е. может 'придавить' и направляющую?
    Есть еще один вопрос, который я толком не сформулировал: кабель-канал упирается в стоечный профиль - как его вести дальше? Сверлить профиль или обойти его через ГВЛ ?
    Кабель проходит в нижней части плиты, под духовкой, там наверное имеется теплоизоляция. Но задняя стенка вряд ли так изолирована. Обнаружил следующее:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Демпферная лента укладывается для шумопоглощения.
    Дабы перегородка не стала сабвуфером.
    Гипсокартон не прикручивается к нижней и верхней направляющей.
    Не потому, что сама перегородка гуляет, а потому, что лист гипсокартона может расширяться при изменении температуры или влажности.
    К вопросам электричества это не имеет никакого отношения.
    Это заботы отделочников.
    Пройти сквозь профиль или обойти по листу - как Вам нравится. Оба варианта применимы.
    Ради красоты я бы прошел сквозь профиль.
    Только надо позаботиться, чтобы кабель не касался острых краев дырки в профиле.
    Ставьте розетку около плиты и не парьтесь по поводу температуры.
    Единственный момент, на который надо обратить внимание - жир и масло, летящие вниз на розетку.
    Розетка в жиру и масле - неплохой повод для пожара.
