1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Иванов Костя, Возник еще один вопрос.
    Хотел для газоэлектрической плиты Hansa FCMW64040 с электрической духовкой провести кабель сечением 4 мм2 - ВВГнг-ls 3х4, но возникла проблема с розеткой - для наружной розетки Шнайдер сечения жилы 4 мм2 вероятно будет многовато, может не поместиться в отверстие зажима. Нашел pdf с инструкцией:
    3500/220 ~= 16А
    Кабель сечением 1.5 мм2 рассчитан на ток до 19А:
    В итоге подведу к плите кабель с жилами сечением 2.5 мм2.
    - Но все же, не маловато ли сечение 1.5 мм2 кабеля плиты для такого тока?
    Вилка там обычная (евро), литая, какие продаются для токов до 16А.
    Заменил бы на 32А, но наверное потеряю гарантию на плиту. А розеток на 32А с такими вилками наверное не бывает. Установить для плиты обычную розетку на 16А ?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подводите.
    Не маловато.
    Ставьте.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Провод 1,5 мм2 - это на грани.
    19 А для сечения провода 1,5 мм2 - это при температуре окружающего воздуха 20 С.
    Чем теплее воздух, тем меньше допустимый ток.
    Расчетный ток 15,2 А - это для напряжения 230 В.
    Если реальное напряжение увеличится на 10%, то и ток увеличится на 10%.
    Паспортная мощность плиты 3,5 кВт.
    Сколько процентов дает погрешность - неизвестно. И в какую сторону.
    Паспортное сечение провода 1,5 мм2.
    Реально оно такое или меньше - неизвестно. Но вряд ли больше.
    Что в итоге?
    При идеальных условиях провода 1,5 мм2 достаточно.
    Ну а реальные условия - черт их знает.
    Интуитивно хочется заменить провод ...но гарантия, мать ее так.
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Что за муфты и почему они лучше чем изолента можете кратко пояснить?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кусок пластмассовой трубки.
    Ничем не лучше изоленты.
    Выглядит симпатичнее, чем изолента.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если верить ГОСТ 50571.5.52-2011 в воздухе 22А при 30 С.
    "Буржуи", наверное, ведь не дураки, правда?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше уже хотя бы тем, что сохраняет относительную непрерывность трубы на стыке. При прокладке незащищенных изолированных проводов это важно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    "Не дураки" в сравнении с кем?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это, ведь, не водопровод.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С Вами.
  11. Redtiger
    Redtiger
    Redtiger
    Добрый день! Есть кабель ВВГ НГ, есть стена из фанеры обшитой имитацией бруса. Внутри стены 10см каменной ваты. Вопрос: можно ли проложить кабель через этот пирог без всяких металлических труб? Если всё-таки нельзя (ПУЭ), то как обезопасить кабель от острых концов трубы?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нельзя.
    Например, сглаживанием краев трубы напильником. Или обматыванием кабеля в несколько слоев изолентой. Но вообще дать кабелю немного свободы - типа лишний сантиметр изгиба, и он никогда не прорежется.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
    Когда уложите кабель, то просто в отверстие напихайте каменной ваты так, чтобы кабель не касался ни иммитации, ни фанеры.
    Пусть вата торчит из отверстия. В кабельном канале не видно.
  14. Redtiger
    Redtiger
    Redtiger
    С трубой всё же проще - отрезал кусок чуть меньше длины отверстия, вставил и кабель кинул. Хотя кабель этот ради интереса спичкой палил. Не горит. Да и сам кабель с запасом (3х4 для автомата 16а). А труба чисто для самоуспокоения:)
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    а еще есть специальные пластиковые втулки под размеры труб.
