1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Которые за вменяемую цену - живут недолго. И наоборот. Диаметры тоже ограничены...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/450204/view-image/3hole.jpg
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Моя практика показала, что корреляции между ценой и качеством нет. Ну и на Али дешевле на порядок.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ali - наше все. Там такие по 600. Да, живет пару лет, и то, если металлических щитов немного... Но 11000... Я не готов. Я даже вот сомневаюсь, брать ли молоток за 2600 руб. :) Хотя молоток классный.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не забываем что человеку нужно просверлить несколько отверстий:).
    И сможет ли он ждать доставку с али?
    Даже не очень дорогое, купленное здесь (например 500-600 р.) такое сверло, выдержит эту работу и еще послужит для дома.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если не сверлить ими всё подряд. Тонкий металл (до 2 мм) грызут отлично.
    Здесь тоже продают, только чуть дороже.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, Сверлил самым дешевым ступенчатым из ближайшего магазина, до сих пор действует
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете изнутри показать?
    И втулки на металлорукаве- а то не редко люди интересуются, а фото не всегда есть.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Джипер, Втулка такая
    3/4" EMT соединитель труба - коробка.
    Артикул: S3075
    Применяется для соединения 3/4" EMT трубы к распределительной, протяжной коробке, распределительному щиту.
    Материал - оцинкованная сталь. Винт под плоский/крестообразный шлиц.
    Фото щита позже
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем.
    В щитовом доме нужно сделать электрику.
    В принципе все провода нужно прокладывать в металлических трубах.
    Но тут есть сложности с соединениями.
    Наверное в идеале нужно варить. Или нарезать резьбу и накручивать муфты.
    Но если сварщик - дорого, а нарезка резьбы - трудоёмко, то какой ещё есть способ соединения труб под провода?
    Внутри никакого давления нет, поэтому герметичность шва, наверное, тоже особо не нужна.
    Может какая-то широкая муфта на стык подойдёт?
    Посоветуйте способ соединения труб.
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Есть система жёстких металлических труб в которой элементы мгновенно защёлкиваются для соединения между собой.
    Там даже уплотняющие прокладки есть, которые обеспечивают хорошую степень IP (цифры не помню). Со слов людей применявших эту систему на практике, у неё только один недостаток - высокая стоимость.
    Название системы вроде на букву "К" начинается. Попробуйте поискать видео на youtube. Выглядит идеально.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Система металлических труб Cosmec, производит компания ДКС. Ценник космический. Проще напихать на каждую линию AFDD+.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @CrossVik, Поищите в гугле ЕМТ, должно быть доступна, я частично использовал
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ещё проще не строить дома из дерева :)
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Да, но крыша всё равно будет из деревянных лаг и стропил. Если проводить электрику на чердаке - это металлические трубы.
