1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. opastu
    opastu
    opastu
    Край Черемоша й Прута
    А если посмотреть иначе на вещи:
    Деревянная из бруса стена и по ней СВЕРХУ проводка в гофре - это допустимо? ( как бы получается наружная проводка, провода не утоплены в материалл стены)
    Потом это все закрывается декоративной обшивкой из вагонки или гипсокартона ( ДВП, стекло, ДСП, картина на хосте ) по рейкам. И рассматривать это не как несущий элемент конструкции "стена" а именно как декоративный (съёмный) элемент.
    Получаем как бы наружну проводку закрытую декоративной панелью.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Получается скрытая проводка...
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Что за радость такая - спрятать кабели, ведь кабель каналы не плохо смотрятся и всегда в открытом доступе.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне например кабель каналы не нравятся. А некоторые люди ещё и розетки прячут, например, те что в пол устанавливаются.
    В каркаснике например можно в гофре кинуть внутри стен (согласно СП).
    Из-за каких проблем в электрике может возникнуть пожар в деревянном доме? Я вижу несколько вариантов.
    1. Искры в розетке и очень очень легко воспламеняющийся материал. Решается адекватными подрозетниками.
    2. Перегрузка кабеля по мощности в результате использования автомата защиты большой мощности, либо не срабатывания автомата защиты из-за его низкого качества. Решается установкой правильных автоматов защиты.
    3. Пробой изоляции (мышь, гвоздь саморез). Решается установкой УЗО (100мА на дом или 30мА на группу).
    В конце вызвать электролабораторию. Они уже проверят:
    1. Проверка петли Фаза-ноль. (Проверяют ток КЗ. Если ток кз меньше номинала автомата надо менять автомат на меньшего номинала).
    2. Проверка наличия металлической связи между заземлителем и заземляемыми элементами.(Необходимо для правильной работы УЗО)
    3. Проверка работоспособности УЗО
    4. Проверка работоспособности автоматических выключателей.
    Есть у кого ещё варианты возникновения пожара от электричества?
  5. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Есть предложение по монтажу скрытой проводки в деревянном доме (брус+отделка имитацией бруса изнутри). На этапе строительства, отделки или переделки старой проводки, сделать так:
    1. На балку перекрытия крепится ("белыми" саморезами с пресс-шайбой) П-профиль (который используется для направляющих стенок из гипсокартона). Без отверстий и полостей - литой (для герметичности). Например, ПН4 75х40, 3мп.
    Картинка здесь: gipsokarton. univerdom. ru/profil/image003.gif
    2. Далее в П-профиль укладывается заранее подготовленная ПВХ-гофра с вложенным в нее электрокабелем. Например, кабель ВВГнг 3х4мм2 (взят с запасом), а гофра самозатухающая д. 20мм. В один профиль поместится около 5 гофр.
    Картинка здесь: promsvet-perm.ru/images/page6_vvg_sch.jpg
    или здесь rodonit. ru/pub/catalog/1_20100387.jpg
    и здесь alpel. ru/assets/images/itemimages3/gofra.gif
    3. Крепим гофру внутри к П-профилю, чтоб не вываливалась. Для этого подойдут металлические скобы однолапковые для крепления металлорукава. Например, на диаметр 20мм.
    Картинка здесь: tomskcable. kabelino. ru/usrs/2010/05/6354/682ed4e893c3233a1f1e2670581fed1e.jpg
    4. Накрываем "крышкой" - второй П-профиль. Прижимаем профиль-"крышку" монтажной металлической лентой.
    Картинка здесь: krep. by/cmsimages/image0as02.gif
    5. Сверху можно обшивать - например, имитация бруса на направляющие 40х40.
    Получается соблюдение всех требований ПУЭ и экономически целесообразно. Варить или навинчивать трубы и делать распаечные коробки сложнее, дороже и больше вероятность накосячить. А здесь все прозрачно - установил первый профиль на балку, посмотрел - принял работу. Уложили кабель в гофру, посмотрел - принял работу. Прикрепили гофру к профилю скобами - посмотрел чтобы не было перебито, принял работу. Закрыли крышечкой, нигде не прижали не перекосили - принял работу.
    И рабочим проще объяснять, что надо делать. И контролировать проще.
    Конечно, заинтересованным монтажникам этот момент не понравится - так сделал, скрыл все в трубу - возможные порезы кабеля и прочее, и взятки-гладки.
    Углы и стыки - перемотать изолентой, чтоб ПВХ-гофра на изломе не порвалась. Можно даже герметизировать открытые пространства и "дырочки".
    Теоретически можно сделать поверхность на которую крепится П-профиль (деревянная балка перекрытия) негорючей - покрасить "Пирилаксом". Тогда все вообще красиво - правда более затратно.
    Получится примерно так (см. прикрепленные файлы).
    Данная технология поднималась на форуме в ветке "Идеальная схема щита на даче" Ссылка здесь: forumhouse. ru/forum33/thread129230.html
    Пишите Ваши предложения и замечания. :hello:
    Внутренняя_проводка_01.jpg Внутренняя_проводка_02.jpg Внутренняя_проводка_03.jpg Внутренняя_проводка_04.jpg Внутренняя_проводка_05.jpg Внутренняя_проводка_06.jpg Внутренняя_проводка_07.jpg
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что-то в этом есть, НО:
    Получается соблюдение не всех(!) требований. А именно, толщина металл. стенок и проблема "шального самореза". Такие же минусы у металлорукава.
    Поэтому, не вижу плюсов данного метода по сравнению с металлорукавом. А сложность монтажа выше. Выше и стоимость материалов, хоть и незначительно.
  7. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    Мне кажется экономия не стоит денег которые вы потратили на строительство дома. Место профиля от гипрока, нужно было взять и купить металлические лотки. Да стоимость не 50-60 рублей...но и безопасность на уровне.
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А не проще металлическую трубу-нержавейку гибкую и водопроводные фитинги?
  9. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Насчет толщины металла - при кабеле 2,5мм2 она не регламентируется. Считается что мощь искры при КЗ будет незначительная. Насчет шального самореза - металлические короба уложены в перекрытии, в углах. При ширине перекрытия 200мм - если расположить короба посередине, можно забивать в пол или потолок саморезы по 75мм.
    Снаружи - ответвления в ПВХ-коробе вниз (выключатели) и вверх (розетки). Их видно - гвоздь в них не забьешь.
    Ну и обязательно нарисовать схему прокладки лотков - чтоб поколения знали, где что когда. Хотя конечно, вероятность остается. Не спорю.
    Полностью с Вами согласен - поэтому и выкладываю свой вариант, чтобы следующие поколения извлекли из него пользу...
    В этом случае не решается вопрос самозатухания горящего кабеля - ПВХ-гофра сжимается и доступ к кислороду минимизирует. Предлагается вариант тройной защиты-подстраховки:
    - защита двойной оболочкой кабеля ВВГнг (изоляция+оболочка негорючая) или тройной кабеля NYM (изоляция+заполнение резиной+оболочка негорючая)
    - защита ПВХ-гофрой (все дырочки заматываем изолентой, чтобы максимально герметизировать)
    - защита от искры металлическим лотком (чем толще, тем лучше)
    Преимущества металлического лотка перед трубой - можно уложить в меньшее пространство, с меньшими усилиями, большее количество кабелей с большей защитой (сам кабель + ПВХгофра). Я вижу это так.
    И конечно, это все ради наших вторых половинок - ради эстетики и красоты.
    :love:
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    2MAK2010 Присмотритесь к огнезащитным краскам для кабельной продукции (есть и водно-дисперсионные - как раз для жилых помещений) - ещё один пункт к "защите-подстраховке".
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Стоп! Не ПВХ-гофра, и не металлорукав. А гофрированная труба из нержавейки, предназначенная для водопровода. Мне кажется, она прекрасно локализует любые возгорания. Такие трубы для проводки на чердаке сделал Mazaika в своей известной теме, сейчас повторил я.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Я предложил другой вариант - как раз другие средства.
    Огнезащитные краски для кабельной продукции - то же самое что и огнезащитные краски для металлических конструкций, наносятся на поверхность кабелей. При воздействии высокой температуры состав вспенивается и создает термозащитную "шубу".
  13. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Ясно. да, вещь хорошая. Вы предлагаете их вместо ПВХгофры? По цене примерно одинаково.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Предлагаете кабели красить?:ogo:
    Сомневаюсь, что хоть один производитель кабельной продукции "даст добро" на покраску своих кабелей неизвестными составами...
    Ну и пожарники точно не поймут:aga:
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Пожарные "не понимают", когда их "пожарниками" называют;)
    Почитайте вот эти НТД: РД 153-34.0-20.262-2002 и НПБ 238-97. Может что-то ещё найдете, "посвежее".
    Применяют огнезащитные покрытия для кабелей на многих предприятиях (в основном энергетических).
