1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Приветствую знатоков.
    Если есть дом из пеноблоков и нужно вывести кабель наружу, то его надо выводить через стену в металлической трубе. Наверное.
    Но тут вопрос: снаружи бывает -20 и тогда эта металлическая труба будет проводить холод внутрь дома.
    На трубе внутри будет иней.
    Подскажите, как решить вопрос с теплоизоляцией такого ввода, чтобы холод не попадал в помещение?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не надо трубы.
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Я выводил через стену в полипропиленовой гофротрубе.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, молодец, что сказать. Можно конденсат вёдрами собирать иногда на выходе из трубы.
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Не знаю, может быть. У меня трубка с двух сторон заштукатурена.
    А какие ещё варианты?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Просто заштукатурить кабель. Всё.
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А как поступают в такой ситуации если дом деревянный?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А вот тут уже металлическая гильза рулит. Несложная конструкция из двух труб разного калибра, гофротруб, изоленты, термоусадки, огнестойкой пены и нехорошей матери.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня запенено
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Нашёл такой пункт в СНиП (не уверен, правда, что он всё ещё действует):
    СНиП 3.05.06-85
    3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены {перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые — в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. л .).
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Актуальная редакция этого документа СП73.13330.2016.
    Это требование с теми или иными вариациями формулировок есть в разных НТД.
  12. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Товарищи, нужен совет. Вводные: дом керамический блок обшитый облицовочным кирпичем, полы 1 этажа и перекрытия 1 эт. ж/б плиты (пол 1 этажа планируется 100 мм утепление ЭППС + полусухая стяжка 100 мм. БЕЗ Теплых полов, пол 2 этажа полусухая стяжка 70-80мм без ТП), перекрытия 2 эт. по деревянным балкам+утеплитель с пароизоляцией. По всем помещениям подвесные ГКЛ потолки. Сейчас в планах работ - электрика. Электрик сделал проект. В проекте у электрика вся проводка по потолку и в гофре. Розетки большинство внизу, выключатели на уровне пояса.
    НО нужен клубный разум по 2 вопросам прокладки кабелей:
    1. Возможно целесообразнее всю разводку сделать в стяжках полов! Какие плюсы/минусы спуска с потолка в пол?
    2. Гофра вообще не обязательно при моих вводных! Только если на втором этаже если по потолку тянуть!
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вижу следующие аспекты.
    1. На потолочную разводку проект есть, а на разводку в стяжке - нет.
    2. Сменяемость проводки, изменение проекта - проще делать за подвесным потолком. В стяжке можно предусмотреть лишь сменяемость, организовав каналы из гладкой ПНД-трубы.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Целесообразнее. Точнее, частично по полу (розеточная часть и часть света), частично по потолку (свет).
    Больше работы и больше денег у электрика.
    Гофра нужна по перекрытиям второго этажа. Причем самый минимум - металлогофра с ПВХнг покрытием. По нормативам - вообще металлическая труба.
    По потолкам первого гофра желательна. Защита таки во время монтажа потолков.
    По стенам в штробах совершенно необязательная. По полу - нужна.
  15. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Ну проект можно переделать, не критично. Со вторым наверно согласен
