1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделать коробки под потолком, а потом к каждой розетке штрабить спуски по 2 метра. Зачем?
    Можно коробки поставить на высоте 20-50 см и от них делать отводы к розеткам.
  2. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Это цокольный этаж. До полноценной проводки в нем дело дойдет не скоро. Армопояс на нем все равно заливать. Что бы прикрепить к опалубке распредкоробки и ПНД или другие трубы для последующей укладки кабеля уйдет один день. Если этого не сделать, то на крепеж коробок, проводов, сверление стен уйдет гораздо больше времени. Сейчас хотел заложить необходимый минимум каналов для дальнейшей прокладки кабеля.
  3. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Штрабить не буду. Провода штукатуркой закроются.
    Как бы вы сделали на моем месте?
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Подумайте и не раз, стОит ли ослаблять армопояс. Для проводки решений может быть много, а армопояс - один.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем распредкоробки в армопоясе ? :faq:
    Весь монтаж легко делается в глубоких подрозетниках без использования распредкоробок. :)
    Согласен на 100500. :hndshk:
    Не ищите лишних приключений с монтажем проводки, и все будет ОК. ;)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На Вашем месте быть не приходилось.
    Если только пофантазировать.
    Провода будут укрыты штукатуркой.
    Сделать десяток-другой отверстий перфоратором под дюбель-хомуты...не проблема.
    Может и дольше по времени, чем трубу вязать, зато там, где надо и сколько надо.
    Можно коробки установить.
    Но.
    Где конкретно?
    Сколько будет групп?
    Пожалуй, я не стал бы возиться с протяжными трубами.
    Или так...стал бы, но сначала пришлось бы конкретно продумать всю перспективу этажа.
    Что будет в подвале? Где будет?
    По идее, это Вы должны знать...еще до начала всех работ...еще на стадии проектирования.
    Но, к сожалению, мало кто строится с полным пакетом проектов.
    В результате...на Вашем месте быть не доводилось, а вот всякие закладные, которые не к месту, вижу частенько.
  7. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Всё понял. Прислушиваюсь к мнению профессионалов. Поставлю всего 6 коробок. Одна в месте установки щитка, вторая в месте подземного ввода кабеля и по одной в каждом из четырех помещений. Между этими коробками заложу гофру сразу с проводом. Под армопоясом имеются ниши, которые тоже буду заливать одновременно. В эти ниши и буду ставить распредкоробки, что бы не ослаблять армопояс. Остальной монтаж буду делать после заливки.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут коробочки нужны размером так 400х600. Вы кабель-то бронированный разделывать пробовали? И отходящих от щита кабелей в простеньком доме на 200 квадратов бывает под 40 штук.
  9. Mann72
    Mann72
    Mann72
    Тюмень
    Всем привет, подскажите так вообще делают проводку? изображение_viber_2020-08-25_05-12-10.jpg изображение_viber_2020-08-25_05-12-17.jpg
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Иванов Костя,
    В своём цокольном этаже (полностью монолит) тоже решил заранее, до заливки - проложить каналы из ПВХ канализационных труб д50мм - для последующей проводки (когда дело дойдёт, проекта нет) - по всему периметру и части внутренних стен. У каждого угла на высоте 90см заложил коробки из фанеры размером 200*200*80мм. При заливке одну трубу сломало (потеря - коробка и 5м труб). Насколько всё это будет оправдано - время покажет. Трубы были по дешёвке (42р/м).
    https://www.forumhouse.ru/posts/25546827/
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Иванов Костя, а ещё хочу спросить - почему принято выполнять проводку в дополнительной гофротрубе? Ясно, что это доп. защита. Но всегда ли она нужна?
    Вопрос задаю в контексте проектирования - нужно определиться с высотой лестницы, поэтому нужно знать высоту пирога пола второго этажа. Про первый этаж решение принято (будут тёплые полы и в стяжке пола 70мм провода в гофротрубе легко поместятся), а вот насчёт второго этажа - планирую обойтись без стяжки, то есть прямо на перекрытие будет настелено чистовое покрытие (плитка, ламинат). Провода при этом - плоские без гофры, по плите. Или снизу перекрытия на потолке 1 этажа. Так делают?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Только так и делают. Сунуть плоский кабель под ламинат - такого извращения ещё не видел.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    На потолке: в гофре или без?
    Трубы отопления, если придется - тоже по потолку ведут? (Офтоп, но до кучи).
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Фото 1 - большой вопрос, как потом на это ляжет штукатурка. И непонятно, почему кабели не закреплены к стене. Возможно, это планировалось позже.
    Фото 2 - Вы много переплатили за прокладку кабелей. При таком расположении коробок виден значительный перерасход, думаю, раза в полтора минимум, а то и в два по сравнению с расположением коробок рядом с потребителями. Но, возможно, это чем-то было обосновано.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Гофра только для удобства крепежа и для технической эстетики.
    Трубы тоже по потолку, но их ещё и теплоизолировать нужно.
