1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня так сделана квартира родителей. Вся коммутация во встроенном шкафу, за реечным потолком.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Когда это советская двушка, то разница не офигеть какая, тем более все выключатели тут же рядом. А вот когда это двухэтажный дом метров на 150-200...
  3. Mann72
    Mann72
    Mann72
    Тюмень
    Это делал сестре электрик с 20-летним стажем, тоже ума не приложу почему все коробки в куче, метраж проводов увеличился.
  4. Mann72
    Mann72
    Mann72
    Тюмень
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Стаж ощущается. Собрать такой щиток, как у Вас, задача непростая.
    Но в любом плюсе кроется свой минус, и не один. В частности, за 20 лет можно было бы зайти в каталог и увидеть там гребёнки PSH1. Сэкономилось бы время на монтаже и место в щитке. А потом почитать нынешние ГОСТы, и увидеть там обязанность защищать все линии дома с помощью УЗО или дифавтоматов. Да, свет тоже.
    Мне это решение понятно. Чтобы не нарушать красоту стен в комнатах, и не прятать коробки за потолки.
    Зарплата тоже.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Потому что получал за метраж уложенного кабеля. Впрочем, если промышленный электрик, то там часто такое бывает, на промке никого метраж не волнует.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Судя по виду, задача стояла следующим образом - заполнить все выделенное пространство щита :)
    С этой задачей электрик справился. С остальными не очень.
    Кроме отсутствия УЗО я вижу еще минимум два грубых нарушения НТД.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Цвет перемычек и отсутствие оконцовок? Второе на грубость не тянет.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не тянет, ибо не нормировано. А вот несколько проводов земли в одно отверстие клеммника - это грубое.
  10. Mann72
    Mann72
    Mann72
    Тюмень
    Всем спасибо за ответы, перешлю сестре пусть читает. Еще раз огромное спасибо.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Решил на улице под канализационной трубой проложить греющий саморегулирующийся кабель 30 Вт/м, длиной ~10 м. Получается нагрузка 300 Вт.
    => 300/230 = 1.3 А
    Возьму кабель сечением 1.5 мм2 или 2.5 мм2 из-за б0льшей прочности. Подключение будет на улице, в земле. Скрутку облужу и изолирую термоусадкой. Потом надо будет провести кабель через отверстие в стене из арболитовых блоков.
    На что следует обратить внимание? Какой марки кабель лучше выбрать для заданных условий. Как защитить кабель от грызунов? (в земле вокруг греющего кабеля будет тепло, возможно это привлечет мышей)
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Извращение, ИМХО.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что конкретно?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Греть каналью.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если не замерзнет то и греть не надо, а если замерзнет - проще кабель включить в сеть, чем на морозе придумывать как отогреть или вообще откапывать трубы.
