1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В профильную тему зайдите и там задайте вопрос про обогрев канализации. Не греют её. Главное - при монтаже соблюдать нормативный уклон труб.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли к греющему кабелю подключить электрический кабель КГ? Греющий саморегулирующийся нагревается до 60'С - не повредит ли это изоляцию КГ?
    Выбрал КГ, т. к. подключение будет на улице в грунте, а зимой КГ не дубеет на морозе, проверено. Об остальных такого не скажешь.
    ПС Кабель возможно придется включать в розетку в неотапливаемом гараже (например в сильные морозы) и отключать когда в греющем кабель не будет необходимости.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял.
    В каком смысле "к греющему"?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Греющий кабель для обогрева водопроводной или канализационной труб.
    ПС Вопрос решен.
  5. Hi_Hi
    Hi_Hi
    Hi_Hi
    Посоветуйте - как лучше сделать электропроводку по деревянному потолку?
    Можно ли в местах, где будут проложены электрические кабеля на потолке, прикрепить сначала гипсокартон нужной ширины, чтобы все кабеля свободно разместились, потом на эти "полосы" гипсокартона крепить клипсы и кабель в гофре! Таким образом вся разводка будет проведена по потолку по негорючему материалу - гиспокартону! Потом уже сделать навесной потолок из гипоскартона. Высота потолков с лихвой это позволяет сделать!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, можно.
    Периодически применяю этот способ.
  7. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет!
    Мой вопрос скорее покажется глупым, но увы, так получилось, прошу не пинать.
    Строим сауну в монолитном подвале, изначально данное помещение не планировалось использовать под сауну и в помещении высотой 2,5м на уровне 50см от пола заходит 5и жильный провод СИП и оптоволокно, далее провод поднимается к потолку и уходит в сежное от парилки помещение. Схематически показываю:
    Сто предпринимаю для обустройства сауны:
    1. Штроба в монолите
    2. Провод тщательно завернут в фольгированный (металлический) скотч
    3. Обмотанный провод обернут теплоизоляцией фольгированной для ПП труб
    4. Далее планируется сделать каркас не 5, а 10см и в 2 слоя проложить утеплитель (с перехлестом) для саун с двойным слоем фольги с проклейкой всех швов алюминиевым скотчем.
    Электрическая печь будет в противоположной стороне помещения.
    На сколько опасно оставлять за таким пирогом силовой провод.
    С удовольствием бы завел провод в другое помещение, но к сожалению, увы на данном этапе это уже невозможно.
    Всем спасибо.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Настолько же как и неположено СИП заводить в дом :no:. Если я не прав или через СИП Вы уже "перешагнули", то извиняйте :|:
    Я бы переложил правильным кабелем. Правильный можно было бы и замонолитить, а закладка СИПа это как понимаешь что точка возврата пройдена и всё равно идёшь дальше несмотря на отсутствие ресурса. :hndshk:
  9. Gbash
    Gbash
    Gbash
    Троицк
    Пока делал в перекрытии второго этажа точечные светильники и проводку для них, пришла в голову идея развести через него и розетки. Проложить кабель, например, в ПНД-трубе на всякий случай, чтоб мышам было сложнее добраться, и уже потом засыпать утеплитель - эковату или крошку ПИР. И там же, на чердаке, где пусть и не так тепло, но сухо, поставить щиток для всей электрики второго этажа.
    Какие есть лучшие практики и/или подводные камни, подскажите плс
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПНД горит и конденсат в розетки стекает по трубе.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я вообще не понимаю, откуда взялся на высоте 50 см. ввод СИП?
    Не говоря о том, что его прокладка в доме недопустима. Совсем. Вообще. А уж про проходы в потолке я даже говорить не буду. Перекладывать.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да подводных камней никаких. Берете трубы металлические толщиной стенки не менее 0,5 мм, и в них все тянете. Ну коробки, естественно, тоже металлические.
    Щитки на чердаках запрещены.
  13. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Про потолок не понял, видимо не из моего вопроса. Оптику, витые пары, питание для камер уже перепроложил, жду электриков из местного РЭСА для перепрокладки СИПА, много было проведено работ для спокойствия. Впервые услышал здесь, что нельзя СИП заводить в дом, наши электрики видимо так не считают. 50см - это от пола подвала, провод входит подземкой в обсадной пнд трубе. работает так уже лет 8, задам вопрос электрикам при перепрокладке кабеля, посмотрю как отреагируют.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы уверены, что это именно СИП под землей? Т. е. это 4 независимых провода.
    Если так, то у вас редкий шедевр головотяпства и надругательства над нормами. Готовьтесь к полной перекладке.
  15. Quantum-tlt
    Quantum-tlt
    Quantum-tlt
    Доброго времени суток. Рассматриваю варианты реализации скрытой электропроводки в СИП доме. Везде рекомендуется пирог (если считать снаружи): СИП панель, к ней прикручивается ГКЛ 9,5мм, поверх него второй слой ГКЛ 9,5мм, скрытая проводка прокладывается плоским кабелем в штробе второго слоя ГКЛ с последующим заштукатуриванием. По пожаргным требованиям электрокабель не должен контактировать с горючей поверхностью (ОСП-3 плиты считаются такими несмотря ни на что)
    Вопрос: Можно ли с точки зрения пожарной безопасности вместо пирога СИП+ГКЛ+ГКЛ использовать другой вариант: в районе прокладки кабеля к СИП панели прикрепить полосу оцинкованного стального листа (допустим шириной 15-20см и толщиной 0,5мм) и просто обшить стену одним слоем ГКЛ с штробой в нем под кабель и последующей оштукатуриванием. Кабель получается огражден со всех сторон полностью негорючими материалами, при отделке экономия в один слой ГКЛ (учитывая площадь стен это немало). В крайнем случае между стеной и полосой металла можно проложить что нибудь типа слюды или электротехнического картона.
    Что скажут специалисты?
