1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё они понимают:aga:, хоть и обижаются...
    У себя не применял нигде.
    Хотя слышал о существовании подобных составов.
    Даже один раз видел, но все кабели там были бронированные.
    Вопрос был несколько в другом. Как данный состав может повлиять на качество изоляции? Даст ли добро производитель конкретно взятого кабеля ВВГ на покрытие составом, про свойства которого этот производитель наврядли всё знает, ибо "ноу-хау"?
    Даже и смотреть не буду.:hello: По ряду причин. Может, когда-нить потом...
  2. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Значит наиболее грамотный вариант - покрасить деревянную поверхность, по которой проложен металлический П-профиль (или ПВХ-гофра или металлическая гофра/шланг)? Внутри дома (в перекрытиях, где нет движения воздуха) производители дают срок службы 10 лет.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Задал вопрос в теме про "ретро"-провода.
    Решил продублировать и здесь:
    Возник такой вопрос - ПУЭ разрешают прокладко проводов в "ретро"-стиле?
    Имеет - сруб (не ОЦБ).
    Провода - либо производства СК-Электрокабель ("ретро-провода") либо изготовленные плетением РКГМ (или ПБВЛ) на керамических изоляторах (РШ-4).
    ТАкой вариант ПУЭ допускает?
    Получается я веду провода по сгоряемым конструкциям открытм способом с подкладкой несгораемых материалов (изоляторов)? или не так получается?
    Спасибо.
    Просто надо делать проводку в бане (а потом в доме срубовом) 2008 года постройки.
    Прочитав тему видел там такой пост №126 на стр.13 "А я свет хотел провести наружной проводкой на изоляторах. Как у дедов наших. Даже купил на барахолке таких маленьких фарфоровых изоляторов. Красиво же. А оказывается нельзя так. Проведу тогда 12-ти вольтовый свет так. Галогеночки меня спасут."
    Правда потом комментариев на этот пост не было (или я пропустил) - вот и возник вопрос.
  4. Lorem Ipsum
    Lorem Ipsum
    Lorem Ipsum
    Томск
    Cкрытая проводка в санузле деревянного дома
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Я решил делать скрытую проводку в дачном брусовом доме. ПУЭ однозначно рекомендуют делать разводку в металлических трубах. Однако в соответсвии с пп. 7.1.40 в санузлах не допускается прокладка кабелей в металлических трубах. Пункт 2.1.39 в принципе позволяет прокладку труб из трудносгораемых материалов, если они отделены от сгораемых конструкций слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    Собственно вопрос в том, можно ли провести кабель в гофротрубе замурованной в штукатурку? И не развалится ли со временем гипсовая штукатурка в дачном доме? Или лучше использовать другой несгораемый материал? Можно ли использовать минвату (isover)?
  5. BOE
    BOE
    BOE
    Суровость и противоречивость наших правил типа ПУЭ вызвана соответствующим уровнем реализации на месте. Дома в тех же США не менее горючи чем наши, но проводка в них скрытая. В финке домиков из древесины не меньше чем у нас и проводки тоже не видно. Вопрос в том кто и как это делает. Замечу еще, что в большинстве домиков в средней полосе России ПУЭ не выполняется в полной мере, как бы того не хотели электрики и хозяева.
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Интересно, в санузлах, наверное открыто нельзя в металл. трубах, а скрыто...
  7. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Вот только и в США проводку делают в трубах. Как правило медных. Достаточно посмотреть видео по сборке популярных щитовых домов. Да и никто не запрещает делать скрытую проводку. Просто используйте либо не горючие кабели либо оболочки из не горючих материалов.
  8. Sarnoi
    Sarnoi
    Sarnoi
    Доброго дня или ночи товарищи! Подскажите построил деревянный дом, из бруса 150 на 150, теперь вопрос встал с эл.проводкой, основной ввод, от столба, уже стоит теперь вот надо проводку развести по дому. Мне предлагают закрывающийся пластиковый кабельканал.
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Если не напрягает открытая проводка, то так и делайте!!!
  10. lexoos
    lexoos
    lexoos
    Такая мысль - если ПУЭ допускает скрытую проводку в сгораемых конструкциях, защищенную слоем несгораемого материала толщиной 1 см, то допустим ли такой вариант для брусового дома с отделкой деревом же - по брусу пустить полосу из ГВЛ 12 какой требуется шириной под трассу кабелей + 1см*2, проложить кабель по этой полосе и накрыть такойже полосой (т.е. сделать нечто вроде лотка из гвл с крышкой из него? вроде как обеспечивается несгораемая оболочка, заменить кабель конечно невкрывя не получится, но зато толщина канала получится макс 30 мм?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Слабо представляю, как это технически будете выполнять...
  12. lexoos
    lexoos
    lexoos
    Куда проще - режется полоса требуемой ширины и крепится на стену (тупо на саморезы со шпатлевкой их / в метал обжимные скобы и т. п.), по бокам полосы на клей гипсовый накладываются полоски шириной от 1 см - формируя тем самым лоток, после прокладки кабелей - сверху аналогично полоса, закрывающая все это дело, обжимается все например металическими стыжкими из полоски/куска металопрофиля и т. е.
    т. е. тем самым имитируется локальная штукатурка проводника из негорючего материала, плюсы - аккуратно, компактно (3 слоя листового материала), не нужно заземлять, не нужно различного рода фитингов или доборки. Но будет ли это соответствовать правилам, а точнее, безопасно ли (для себя всё-таки).
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да по нормам то будет ОК, только на метр провода вам надо 4 метра распила по ГВЛ!
    А кабеля у вас не 3 метра будет...
    Вы ГВЛ пилили вообще?
    Вы представляете объём работы?
    А состыковки такого короба с коробками...
    А пересечения кабелей, а углы...
    Вагон саморезов...
    Геморрой, имхо.
  14. lexoos
    lexoos
    lexoos
    Геморрой, но меньший, чем металлические трубы, и так же соответствует нормам, в отличии от гофры различной (что не соответствует нормам и ненамного проще, имхо конечно тоже, в технологическом плане - вспомните хотя бы протяжку кабеля в гофре)
    насчет углов и пересечений - не вижу проблем, на счет коробок и подрозетников - например, металл с формирвоанием из этго же ГВЛ короба вокруг
    ГВЛ резал - знаю, проще, чем трубы прокладывать, в гофру тоже провода заталкивать приходилось - то еще удовольствие.
  15. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Добрый вечер.
    Дом из газобетона (НГ), перекрытия по деревянным балкам, заполнение - каменная вата (НГ). Планируется всю проводку делать кабелем ВВГнг 3*1,5 свет и ВВГнг 3*2.5 розетки, с установкой противопожарного УЗО на входе. А вопрос такой: большая часть внутренней отделки планируется эмитацией бруса 146*20мм, по каркасу 30*45мм, проводка в гофре в штробах габотетона, зашпаклёванных; безопасен и разрешен ли монтаж врезных электроустановочных в монтажные коробки-подрозетники? В перекрытиях надо металл. трубы? или гофры/металлогофры достаточно?
    Заранее благодарен
