1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня СИП подключается к щитку на внешней стене гаража, затем переходит во внутренний щиток в гараже - из него необходимо вывести кабель, который пойдет в дом:
    Думаю вывести кабель через гусак во фронтоне гаража, завести в дом через гусак в веранду и дальше в дом. Веранды пока нет и еще не знаю когда будет.
    - Можно ли в области веранды установить деревянный столб и временно завести кабель в дом с этого столба?
    - Каким должен быть кабель между гаражом и домом (для уличных условий)? - марка, сечение.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @atztek, не гут. Спрячьте под землю.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да уж, "Завести через гусак на веранде которой нет и неизвестно когда будет. Но завести сейчас".:faq:
    Во время жаркого боя у китайского пулемётчика Ляо кончились патроны.
    —Командир, стрелять больше нечем!
    —Но ты ведь коммунист, Ляо.
    И пулемёт снова застрочил...
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вариант прокладки кабеля под землей я тоже рассмотрю - там есть некоторые нюансы, в виде пересечения с канализационной трубой и т. д., надо вживую посмотреть что из себя представляет бронированный кабель, насколько он гибкий. Сначала хочу разобраться с прокладкой по воздуху (марка кабеля и сечение?).
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вообще не проблема
    Можно ВВГ, АВВГ в ПНД трубе
  6. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Здравствуйте! Кирпичный дом с полумансардой. Чердачное перекрытие из бруса 150*150 с утеплителем между брусом. До коробок мансарды провода идут под штукатуркой. Нужно развести провода освещения от коробок по комнатам мансарды по низу чердачного перекрытия. Потом будут установлены потолки (натяжные, гипсокартон, вагонка). Как это можно сделать?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Можно как угодно...
    Но нужно: "в стальной трубе обладающей локализационной способностью".
    Для кабелей сечением до 2,5 квадрат это - с толщиной стенки не менее 0,5 мм.
  8. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Сечение меньше 2.5. Можно ли заменить трубу двумя П-образными профилями для гипсокартон, вложенными друг в друга (образуя квадратный короб)?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сначала полоски гипсокартона закрепить, а по полоскам кабель пустить.
    Получится кабель по негорючей поверхности.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютно да
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Прокладываю в квартире (временно) 3 кабеля ВВГнг (А) LS в угловом кабель-канале Хагер, под натяжных потолком. Наверное, это хоть и временное, но не совсем правильное решение? Мне огнетушитель следует наготове держать, пока я не созрею на ремонт с укладкой этого кабеля в стену?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы купили самовозгораемый кабель что ли? :aga:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    можно было и на гвоздики приколотить;)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете и на постоянку так оставить.
  15. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Неа, надеюсь - не должон он самовозгораться, кольчугинского завода. Но там же плотненько получилось из связки: 3х6 (плита) + 2 шт. 3х2,5 (духовка, посудомойка), которые могут и одновременно включить. Ну и возникли сомнения насчет возможного влияния нагрева на материал потолка.
    Угу, нет ничего более постоянного, чем временное. Ок, спасибо, развеяли мои сомнения. Если удастся повреждение обоев аккуратно устранить и крышка кабель-канала ровно закроется, то есть шанс, что мне простят это безобразие и привыкнут к обновлённому феншую.
