1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И откуда там нагрев? :faq: Даже до минимально ощутимого нагрева как до луны пешком.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Навигатор6989, Длина кабеля между щитками гаража и дома, со всеми поворотами, будет наверное около 20 м. Линия 3-х фазная.
    Каким должно быть сечение кабеля с медными жилами?
    У меня в схеме (рисовал самостоятельно, советуясь с форумчанами) почему-то указано 5х16 - не опечатка? Может должно быть 5х6 ?
    Каким должно быть расстояние между канализационной трубой и бронированным кабелем?
    С учетом радиуса поворота труба с кабелем будет отстоять от фундамента/стены дома на расстоянии около 10 см, что не совсем удобно. Можно ли как-нибудь проложить трубу прямо по фундаменту?
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    5х16 таки алюминий. а 5х6 конечно медь.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заводите изнутри в дом.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду под фундаментом? - у меня там трамбованный щебень, не хотелось бы его копать. Остается только завести кабель через фундамент или стену.
  6. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Здравствуйте. У меня на кухне деревянный потолок. Фото сделано когда я делал "пирог".
    Теперь буду зашивать потолок фанерой 6 мм и планирую поставить 4 светильника светодиодных круглых. Кухня 20 м2 и по освещенности нужно не менее 3000 Лм
    Как раз есть такие в сумме чуть побольше, но это не критично.
    Вычитал что кабель ВВГ нг 3х1,5 негорючий. Есть два варианта прокладки кабеля.
    1. Проложить под фанерой просто без гофры от распределительной коробки к каждому светильнику свои провода
    2. Проложить по фанере в кабель-канале тоже к каждому светильнику свои провода от коробки.
    Первый вариант хорош тем, что не надо будет портить потолок всякими каналами, но потолок-то совсем деревянный. Не дай Бог, замкнет там и защита не сработает и полыхнет дом как спичка.
    Также придется сверлить балки перекрытия, чтобы протащить кабель. А ослаблять сечение не хочется и так пролет почти 4,5 метра.
    А второй вариант хорош тем, что все на виду и закрыто в негорючие каналы и спокойно на душе, но возиться неохота с каналами этими.
    И балки не надо трогать.
    В общем, красота, безопасность, человеческая лень. Все смешалось в кучу.
    Подскажите пожалуйста как сделать правильно. Заранее спасибо
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Правильно - п. 2.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос по выводу проводов из дома.
    Тема избитая, но у конкретного случая есть нюансы.
    Нужно сделать вывод из дачного дома на уровне первого этажа.
    Стена: кирпич 40 см. + деревянный каркас в толще которого минеральная вата 10 см. + 3 см. воздушный зазор + 2 см. декоративная отделка искусственным камнем (бетонные плитки).
    Вроде как самый надёжный способ - металлическая труба через всю толщу стены.
    Но в этом случае получится мостик холода, что неприемлемо.
    Как быть в данном случае?
    Например взять ПВХ трубу на всю толщину стены и на наружных слоях (дер. каркас с утеплителем, в. зазор и плитки = 15 см.) надеть на ПВХ отрезок металлической трубы большего диаметра?
    Посоветуйте как в данном случае оптимально сделать вывод проводов наружу здания?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @CrossVik, просверлить и вывести, не?
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Что там того мостика? Вы думаете он сможет как-то существенно повлиять на микроклимат? Самое плохое, что будет - конденсат. Поэтому, гильзу ставьте с наклоном в сторону улицы. Каменной ваттой утеплите торец трубы и будет вам счастье.
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Возник вопрос: возможно ли прокладывать в металлорукаве с НГ-ls ПВХ оболочке по ОСБ (группа горючести Г4) провод заземления, если сверху это будет закрыто плиточным клеем и плиткой? или ПУЭ не делает в этой части различий канализации рабочих и защитных проводников?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А каким образом плитка будет клеиться к ОСП?
    Не делает.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Поверх ОСП прикручиваются аквапанели Кнауф (по сути, это ЦСП), а на них уже на клей клеится плитка.
    Я действительно буду иметь реальные риски, связанные с возможным дугообразованием и прогоранием металлорукава, если в нем будут идти только защитные проводники?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет конечно, эти байки придумали злые электрики, что бы разводить честных граждан на бабки. И вообще лучше обойтись без металлорукава и без провода РЕ всё будет работать.
