1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Если провод будет находиться под слоем негорючего материала, то это уже соблюдение ПУЭ. Т. к. допускается прокладка по штукатурной наметке со слоем от 30мм если я правильно помню при 2.5 сечении.
    Чо же касается в целом холиваров "русских" электриков на тему ПУЭ, то тут важно понимать что есть несколько школ. На западе (те же фины) кладут проводку в гофре прям в бревне. Почему? Потому, что у них иной технологический подход - автоматика. Она должна спасать.
    У нас же подход - автомат не сработал. Чувствуете разницу?
    Оба подхода требуют соблюдения технологий. Т. е. не просто смотрим, что фины кладут в гофре прям в бревне, а разбираемся - почему?
    По их понятиям, правильно рассчитанные токи, сечения и автоматика - залог безопасности. А не зарыть в дом еще пол мульта на случай отказа автоматики.
    Но... тут как говорится, решает сам.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что, если у них вместо нуля случится фаза... "Спокойно, Козлодоев, сядем усе!" (С)
    На самом деле это не так уж и затратно:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20447/view
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сменяемая проводка :)
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я в теме о строительстве каркасника в Финляндии обратил внимание на маркировку кабеля, используемого в прокладке (без гофры). Спросил в теме "Кабели и провода" как выяснилось кабель огнестойкий.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ЗдОрово. А зачем нужен огнестойкий кабель в каркаснике?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А я знаю? (как говорят в Одессе :))
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какое расстояние брать от штробы до выхода вентканала из стены, при прокладке под ним? Вроде 10 сантиметров до трубопроводов берется, но не уверен
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не нормируется. Что-бы сквозняки кабель не пробили устанавливая решетки.
  9. Brinary
    Brinary
    Brinary
    Добрый день. Возможно кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и знает подходящие решение. Необходимо развести ВВГ-нг по кирпичному фасаду дома. Самое простое и очевидное решение - пнд гофра несколько портит эстетику кирпичной кладки, так же хотелось бы обойтись без покупки СИПа. Большинство кабель каналов изготовлены из ПВХ и не предназначены для наружного монтажа. Возможно у кого-то есть вариант который позволит сохранить (на сколько это возможно эстетику фасада) и при этом не рассыпется от УФ и других вредных воздействий?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Стальная водогазопроводная труба.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Brinary, Да все есть, включая оцинкованные кабель каналы, если вам черная ПНД гофра не нравится.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    В мире есть оранжевая ПНД гофра
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Тогда уж прямоугольная профильная труба. Она как-то с кирпичом больше гармонирует.
  14. Luddit
    Luddit
    Luddit
    ИМХО с теми зазорами, что есть между кабелем и гофрой - он теплоизолирован от гофры даже лучше, чем с пеной, ибо конвекции в таких зазорах не бывает. Единственный вариант охлаждения - это если сквозняк будет сифонить по гофре, но при мало-мальски длинной гофре воздух даже под давлением пойдёт неохотно.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Без всякой гофры и прочей дребедени просто ВВГ уложить по швам кладки и покрасить серой краской, в цвет швов. Закрепить хомутами типа "гарпун". Будет почти незаметно. Это если никто по стенам лазать не собирается.
