1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Добрый день
    Имеется кирпичный коттедж двухэтажный. Стены -кирпич полнотелый керамический + 100 мм ПСБ25 + облицовочный кирпич.
    По периметру дома на уровне межэтажного перекрытия планируется установить 12 -16 архитектуртных светодиодных светильников по 12-15 Вт.
    Как подвести к ним проводку правильно ? Внешний кабель канал - будет некрасиво.
    Внутри под плитой перекрытия к каждому светильнику провод типа ПВС или NYM - но беспокоит безопасность прокладки провода в даже двойной или тройной изоляции сквозь стену - будет контакт с утеплителем - пенопластом.
    Даже если поставить хороший автоматический выключатель типа B на 6 или 10А - все равно как то неспокойно.
    Как это по уму можно сделать ?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, как соединить две гофры?
    На плите перекрытия сделан черновой пол из деревянных лаг, сверху на лагах будет настил типа фанеры. Электрика проложена в гофрах, гофры лежат прямо на плите перекрытия под лагами.
    Недавно упал инструмент прямо на гофру с кабелем и сильно повредил ее. Чтобы проверить состояние кабеля, пришлось часть гофры длиной 2 см отрезать в месте повреждения. Кабель вроде не повредился. В результате получился "разрыв" гофры в этом месте, получилось как будто в этом месте "встречаются" две гофры с промежутком 2 см, и внутри этого промежутка виден кабель.
    Как "соединить" эти две части гофры? Перетягивать целую гофру уже не реально. Так как кабель с обеих концов заштроблен в стену и заштукатурен.
    То есть надо как-то заделать этот "разрыв" в гофре, чтобы была защита кабеля и было герметично.
    Подскажите, пожалуйста.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Сведите концы гофры вместе и замотайте изолентой. Кабелю будет очень герметично.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Их не получится свести, я же оттуда вырезал кусок 2 см.
    И вряд ли это будет герметично, если вдруг будет затопление, то водичка под изоленту может просочиться.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вставьте туда кусок разрезанной вдоль гофры и обмотайте это всё изолентой.
    Для дополнительной защиты - можно сверху надеть кусок гофры большего диаметра- если есть.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что тогда?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял, спасибо!
    Плесень заведется. Говорят, плесень космическую станцию "съела". :) Может плесень тоже ничего.
    Но как-то неспокойно, когда вода может попасть туда, откуда потом долго не сможет "уйти".
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Герметичность в данном случае отсутствует по определению, да и вовсе не требуется.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прекрасно получится, гофра замечательно тянется, 2 см это мелочи. А герметичности там и раньше не было, не переживайте.
  11. alan257
    alan257
    alan257
    Поставить УЗО на эту линию. Провода через сену проложить в гильзах (труба стальная оцинкованая), отверстия заделать негорючим материалом (есть пена, герметики, например HILTI) и успокоиться.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Отнюдь.
    Это не только не заблуждение, это даже однозначно прописано нормативными документами.
    А пвс — это проводочек для изготовления шнуров и удлинителей, вы-то должны знать. К тому же с очень небольшим сроком службы. Превосходить ввг он не может, у них области применения не пересекаются. У каждого образца кабельной продукции область применения прописана прямо русскими буквами, ничего секретного, можете почитать.
  13. alan257
    alan257
    alan257
    В данном случае УЗО обязательно.
    Если поизойдёт повреждение изоляции кабеля (грызуны), то малая утечка (основание бетон) позволит сработать УЗО. Автомат при подобной неисправности может не сработать.
    На мой взгляд гофру нужно было закрыть слоем раствора (внизу бетон, а вверху горючее дерево), для большей пожаробезопасности.
  14. maxlips
    maxlips
    maxlips
    Добрый день!
    В новой квартире потребовалось провести дополнительные розетки. Мастер провел кабель вдоль стены, между стеной и ламинатом. Штробы сделал только к розеткам. Безопасно ли так делать?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше бы так не делать. Ламинат расширяется и давит на провод.
    Передавит или нет - вопрос и сомнения.
    Да и для ламината плохо. Не зря же рекомендуют 1 см зазор. Именно зазор...без всяких наполнителей в виде кабелей.
