1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. DrCoks
    DrCoks
    DrCoks
    Добрый день!
    Хочу поменять электрику в двух комнатной квартире дома серии П-47.
    Вопрос, на сколько законно штробить межквартирные стены, стену которая ведет на лестничную площадку?
    Если не законно какая право применительная база?
    Все всё штробят, но походу это незаконно?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и вы штрабите, кто ж вам запретит, если все это делают?
    Как это может быть незаконно, если все штрабят? Источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. © Конституция РФ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, т. е. берет и штрабит, если это нужно для общественного блага.
  3. DrCoks
    DrCoks
    DrCoks
    Вот я и спрашиваю, кто может запретить или помешать ?
    Кто докажет, что это общественное благо?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По законам- это лучше в правовой раздел нашего форума https://www.forumhouse.ru/forums/267/ - он на этом специализируется.
    Здесь же раздел по технической части. :)
    Если что -и стены разные и штробление разное .
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А чего тут доказывать? Если все штрабят, значит общественности это нужно. :victory:
    И вообще, вы аккуратно тоненькую штрабочку прорежьте — никто и не узнает. Её ведь даже перфоратором не надо чистить.
  6. alek007
    alek007
    alek007
    Добрый день
    Нужна небольшая консультация.
    Дом одноэтажный каркасный.
    Вся проводка планируется в металлорукаве по чердаку. На лаги потолочные буду кидать гипсокартон, по нему кабели уже для безопасности.
    Это рабочий вариант? В плане "трассы" Из гипсокартона. Металлорукав больше от грызунов.
    Заводить в комнаты буду с потолка через 3 мм трубы. В них будет заходить металлорукав с кабелем. То есть контакта кабеля с мин ватой или деревом не будет за счёт трубы.
    Это рабочий вариант в плане безопасности?
    В плане освещения решил кабели скрыть. По чердаку по гиспокартону будет идти кабель в металлорукаве, так же спуск через перекрытие в трубе 3 мм. к светильнику.
    Тут вроди все нормально.
    Но под выключатели кабель идёт в стене в металлорукаве, ввг но 1.5кв. Дальше в распайку, оттуда фаза и ноль на светильник.
    Насколько это опасно?
    Фаза или ноль в стене для выключателя.
    Рвать выключателем положено фазу.
    Если в стене пустить ноль и рвать его это будет безопаснее?
    Или разницы нет?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый,
    Вы конечно в курсе, что металлорукав подлежит обязательному заземлению, поэтому этот вопрос пропустим.
    Как Вы планируете ходить по гипсокартону? Или там шаг между лагами 20 см и 5 слоёв ГКЛ?
    3 мм труба? И какой кабель в неё поместиться?
    Прошёл по квартире, прикинул сколько у меня проводов в стенах, что то Вы странное выдумали.
    Рвать ноль конечно можно, но только после составления завещания и торжественного прощания с родственниками.
  8. alek007
    alek007
    alek007
    Металлорукав в пвх. Он на нежилом чердаке, заземлять обязательно?
    Чем опасно если не заземлять?
    Ходить не буду по гипсокартону) медленно передвигаться ползком) выдерживает пока)
    3мм это толщина, сама труба мм 25-30.
    Металлорукав заходит идеально 20мм.
    По чердаку кабель просто заходит в комнату, дальше распайка внешняя и уже после кабель канала по плинтусу.
    На обогреватели 2.5 квадрата целиковый кабель. На остальное типа телевизора и тп шлейфом розетки.
    Про ноль и кабель в стене можно подробнее? Как обезопасить себя?
    Чем грозит ноль в выключателе? Светильники все светодиодные, подключил и забыл лет на 5-10.
    Думал просто что ноль в стене безопаснее. Сильно ошибаюсь?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Капитально. Электричество бегает по кругу.
  10. alek007
    alek007
    alek007
    Только читаю и учусь. Простите если вопросы и суждения глупые)
    Знаю что скрытую проводку в каркасниках нельзя, но как понимаю это больше к силовым кабелям и т. п.
    Фаза в стене под выключатель какую опасность может нести?
    Если можно доступно, для чайников.
    Спасибо!
  11. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Я б брал не в трубу, а перестраховался металлкабель каналом.
    Что подешевле, тем же профилем для гипсокартона. удобнее добавлять иль менять провода.
    Земля профиля - обязательна.
    Ну да на ваше усмотрение.
    Но человеческий совет- обязательно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Существует постановление правительства Москвы.
    Там сказано, что нельзя в квартирах делать горизонтальные штробы.
    Текст не помню, но вроде нельзя это делать в панельных домах...арматуру резать нельзя.
  13. alek007
    alek007
    alek007
    Вы про металлорукав в стене под выключатель?
    Или проход с чердака в комнаты силовых кабелей?
    3мм труба потолще будет профиля для гипсокартона...
  14. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    "Фаза в стене под выключатель какую опасность может нести?"
    Если ноль оборван, ток пойдёт через вас.
    С большей долей вероятностью через руку через сердце, ногу.
    Вы, или домочадцы- трупы.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Точно такую же, как и ноль в стене под выключатель.
    Не будут нести опасность радиовыключатели на батарейках.
