1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    В трубе неудобно менять и контролировать кабеля.
    Это на ваш страх и риск.
  2. alek007
    alek007
    alek007
    Простите не понял как выключатель на стене с кабелем под вагонкой приведет к удару током?
    Больше интересует вопрос возгорания и т. П. То есть пожарка больше
  3. alek007
    alek007
    alek007
    Высота трубы 25 см. Не вижу сложности подлезть по чердаку, вытащить металлорукав в пвх и протащить новый с новым кабелем.
  4. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Когда прикоснетесь к электроприбору- поймёте.
    Или не осознаете уже.
    Это ваше право, мне проще контролировать несколько десятков проводов визуально.
  5. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Я абсолютно без обид, и без поучаюшего тона.
    У меня, в районе, часто обрывают провода всякие стихии.
    Перестраховался на пиндец как.
  6. alek007
    alek007
    alek007
    Простите, я вас совсем не понял.
    Выключатель рвет фазу, кабель в стене под вагонкой.
    При чем тут удар током?
    Вопрос был в чем опасность скрытой проводки тут.
    Сделаю внешнюю в кабель канале и удара током не будет?
  7. alek007
    alek007
    alek007
    Кабели на чердаке, не в потолке считается скрытой проводкой?
    Просто для понимания
  8. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Извините, у меня три фазы, наведенка не отменяется и при 1 фазе.
    Скок у меня было в квартире, порядка 140 в
    В воде- хватит
  9. alek007
    alek007
    alek007
    Согласен. Все приборы с водой от насоса до посудомойки на трехжильном с заземлением.
    В плане пожаробезопасности фаза в стене без нуля рядом опасна?
    При повреждении дуги же от просто фазы не будет?
    В каком случае фаза в стене без нуля рядом может повлечь возгорание?
  10. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Сама по себе проводка в таком факторе (скрытая) безопасна.
    При условии хорошей земли.
  11. alek007
    alek007
    alek007
    В стенах нет визуального и тактильного, на чердаке есть получается.
    То есть фаза в стене это в плане пожарной безопасности опасно?
    Может быть возгорание.
    В каком случае? Нагрузки от светильника в 60ватт нет почти...
  12. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Через тру
    через трубу 3 мм стена металла- маловероятно даже при КЗ
  13. alek007
    alek007
    alek007
    Труба только в потолке между чердаком и комнатой. Там как раз кабель с фазой и нулём.
    Интересует возгорание кабеля с просто фазой в стене в простом металлорукаве в пвх который идёт на выключатель. Оно реально? Какие причины могут быть?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нынче в московских стенах - вообще никакие штробы низзя самовольно...
  15. Ёжевич76
    Ёжевич76
    Ёжевич76
    Калужская обл.
    Маловероятно. Коротыш при перегрузе, но если нет поддува воздуха, то самозатухнет.
