1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Раскладываете по лагам профиль для гипсокартона. В профиль укладываете провода.
    Потом заливаете каким-нибудь цементным раствором (остатки плиточного клея, остатки других смесей).
    И гипсокартон не нужен, и дешевле по сравнению с металлорукавом и надежнее.
    Минвата не горит, поэтому делать стальные гильзы нет необходимости.
    Только от грызунов защитить.
    Можно кусочком металлорукава или тем же профилем для гипсокартона.
    Из двух П-образных профилей получается квадратная труба.
    Но часто либо вообще ничего не применяется на участках прохода через минвату, либо просто ПВХ гофра.
    В каркасных домах есть 2 важных нюанса.
    1. Кабель надо защитить от случайного гвоздя, самореза или сверла.
    Поэтому если кабель близко к чистовой поверхности, то на стенах лучше применить квадратную трубу 15х15.
    У нее толщина стенки 1,5-2 мм. От сверла спасет. А металлорукав не спасет.
    2. Особое внимание уделить местам распаек (коробки, люстры и т. д.).
    Соединения проводов чаще греются и могут гореть. Вот в этих местах не помешают куски гипсокартона и прочие негорючие материалы.
    Заземлять металл (трубы, металлорукав) не обязательно.
    А вот металлические распределительные коробки надо, если такие будут.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Странные какие-то соединения...
    Допускается не заземлять ОПЧ площадью до 100 см ².
  3. alan257
    alan257
    alan257
    Проведите опыт - ослабьте контакты на выключателе и через некоторое время заметите оплывшую изоляцию провода. Дальше интереснее, если вовремя не устранить местный нагрев будет продолжать разрушать изоляцию проводов и выключателя. Следующий этап местное обугливание вагонки и создание условий для тления... Главное, что всё это происходит медленно и незаметно... А ещё есть грызуны и, иногда в стенах каркасника можно наблюдать голые жилы проводов без изоляции, а рядом продукты жизнедеятельности живности, иногда и саму живность - засушеную...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не могу не проиллюстрировать...
  5. longday91
    longday91
    longday91
    Здравствуйте форумчане! Я так и не нашел стоящего ответа на этот вопрос! Опять вопрос по электропроводке в доме из бруса! Дом у меня небольшой 9х6 один этаж, получается 5 лампочек, и и гдето 10-12 розеток!
    Что если к каждой розетке и к каждой лампочне протянуть отделный кабель (ввг нг лс) пустить по потолку без распаечных коробок, по потолку под кабель подложить лист гвл он не горючий, и по стене также лист гвл!
    Или фрезером сделать штробу в брусе где то 50 мм шириной и 30 мм глубиной в эту штробу вырезать от листа гвл полосу на эту полосу положить кабель намазать штукатуркой и сверху приклеить еще одну полосу гвл, получится какбы короб из негорючего материала, все проще и дешевле чем металические трубы тянуть! Труба ведь тоже при замыкании может расколится до красна и тем самым спровоцировать пожар, а здесь не горючий гвл (не путать с гкл)!
    Кто что по этому поводу думает? Ну согласитесь полнейший бред тянуть металические трубы, которые сейчас стоят не мало?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Короб ПВХ не рассматриваете?
  7. longday91
    longday91
    longday91
    Я не написал речь идет о скрытой проводке, короб пвх горючь! А гвл нет!
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Будет ли какой-то фальшпотолок?
    2. Штробы в брусе чем заделывать собираетесь?
  9. longday91
    longday91
    longday91
    Я же написал выше! вырезать от листа гвл полосу на эту полосу положить кабель намазать штукатуркой и сверху приклеить еще одну полосу гвл, получится какбы короб из негорючего материала!
  10. longday91
    longday91
    longday91
    Только черновой потолок!
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е., на стенах из бруса будут маячить вкрапления ГВЛ?
    С проложенными по нему кабелями по листам ГВЛ?
    Охренеть, какая эстетика...
    П. С. И не надо кричать (лепить восклицательные знаки, где ни попадя), тут глухих нет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В каком тогда месте
  13. longday91
    longday91
    longday91
    Пока будет так, в дальнейшем конечно стены будут зашиваться гкл, а потолки натяжные!)
  14. longday91
    longday91
    longday91
    Пускай маячут пока, вопрос в том что можно так сделать или нет?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @longday91, такую замоноличенную в брус проводку порвёт в первую-же зиму, даже просто набитый на бревно лист ГВЛ будет коробить.
