1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а давайте на камеру, раскроите лист гвл на полосы по 2 сантиметра шириной. хочу посмотреть как вы это будете делать. особенно без лобзика
    ну да. пока. потом их можно же убрать
    можно но не нужно.
    надо предусмотреть деформационные швы
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если уж вы все равно собрались делать пазы в брусе, то может проще заложить в них профиль для гипсокартона, например 27х28 мм. И им же накрыть. Получится что-то типа квадратной металлической трубы. Толщина стенок очень мала, но материал негорючий, как раз как вы любите.
    На самом деле это не по правилам, но вам, похоже, пофиг.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Товарищи, кто помнит тут альбомы выкладывали: кирпичные стены и деревянный потолок, по потолку противопожарная подшивка ГКЛ, по подшивке кабель проложен...?
    Не могу найти, конкретно интересуют узлы прохода проводки через пароизоляцию там где она к стенам клеится
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А кто-нибудь из вопрошающих о железных трубах, коробах и т. п. вообще задумывался откуда это пошло, и по какой причине стали применять металл для защиты кабеля?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Rumato, просветите темноту :)
  6. longday91
    longday91
    longday91
  7. longday91
    longday91
    longday91
    По правилам делать дак эта проводка дороже дома вылетет, еще с сегоднешним ростом цен вообще будет золотая!
  8. muai2
    muai2
    muai2
    штроба 5 сантиметров под кабель? интересное решение.
  9. longday91
    longday91
    longday91
    Провода будут идти без распред коробок от щитка к каждой розетке. Если зделать всю автоматику правильно, и подобрать правильное сечение проводов то и проблем не будет, у провода слабое место это скрутки и соединения. Здесь скруток не будет, соединения будут только в щите и в самих розетках, значит нужно уделить внимание розеткам (сделать под них негорючее основание) ну и для перестроховки проложить провод по полосе гвл и сверху накрыть еще одной полосой гвл прилепив её на штукатурку.
    Я сомневаюсь что ктонибудь будет делать в метал. трубах, из простого рабочего народа, так как для некоторых построить дом целая проблема, а тут ещё тянуть трубы по всему дому за сумащедшую цену.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При нынешних ценах на кабель сумасшедшая цена появляется вот здесь:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали в трубах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/317769/page-117#post-19614691
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, не могу сообразить — буду делать открытую проводку по гипсокартонной стене, чем кабель к стене крепить? Обычные скобы на гвоздиках в гипсе не держатся же…
  13. muai2
    muai2
    muai2
    кабель-каналом.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Не, совсем открыто хочу :) Кабель-каналы чегой-то меня раздражают :)
    Пока вот такие штуки самоклеящиеся нашёл, почти как православные полоски из жести на гвоздик. Вопрос только в том, что частенько все эти липучки бывают такого качества, что не держатся ни фига
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть такая партия! (С)
