1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А не хочешь металлические - пожалуйста пластиковые разных цветов! clamp-02.jpg
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Эти штуки я знаю, только меньше D16 их вроде как нет, они ж под трубу рассчитаны
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть. 10 точно, кажется, даже меньше.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет, это именно для шнурков и от 4 мм.
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Дык их всё равно крепить надо :) Либо гвоздём, либо шурупчиком. Шуруп, конечно, в ГКЛ держаться будет лучше, чем гвоздь… В общем, надо пробовать. Прикуплю маленько скоб и площадок с клеем, буду экспериментировать всяко.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для ГК есть дюбеля-бабочки и дюбеля с резьбой. На них даже шкафы вешают.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шкафы, не шкафы, но вот такое провода выдержит:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага, я про них и говорил. Только не знаю, как они называются.
  9. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Я в курсе :)
    Речь именно о креплении в/на гипс, без сквозных дыр, у меня вплотную пароизоляция с той стороны.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так с этого и надо было начинать.
    По слухам в этом деле рулит алебастр:super:
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У гипсокартона внутри гипс, снаружи картон. Можно к картону приклеить что-то на клей для бумаги, ПВА например. А к гипсу я вообще не знаю, что можно приклеить.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Дюбель "Дрива".
  13. Alllo
    Alllo
    Alllo
    Скотч двухсторонний не ?
  14. NarNick
    NarNick
    NarNick
    Здравствуйте! Подошло время монтажа черновой электрике в доме. Внутренние стены из стенового бетонного блока. Стены будут утепляться ЭППС. Как должен происходить черновой электромонтаж ? Как выводить кабель из стены ? Использовать ли гофру ?
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите, пож-ста, как лучше выполнить обход коробки кабелем.
    Если 2 (или более) кабеля идут в одной штробе (в газоблоке), далее что-то коммутируется в коробке, а что-то идёт транзитом - то обход лучше сделать вокруг коробки в той же глубине штробы, или заглубить штробу за коробку и проложить транзитный кабель там?
