1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я немножко не по теме, но - стены именно изнутри будут утепляться ЭППС?
    Насколько я знаю, это и по теплотехнике, и по "экологии" не шибко хорошо.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Коробка всегда делается чуть в стороне от трасс кабелей, поэтому такой вопрос не возникает.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Лучше так, если есть возможность. Мало ли что потом будут делать вокруг коробки, может и выббивать ее вообще. Там, где видны выходы, будут делать аккуратно, а с других сторон - все равно как.
    Это еще почему? Я часто делаю прямо на пересечении, если транзитных нет.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что был задан конкретный вопрос и дан конкретный ответ. Если углубляться во всякие "если", "возможно", "может быть", то это ещё пяток страниц болтовни.
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Проконсультируйте, пожалуйста. СИП по стене гаража идет до места ввода. Как его лучше монтировать? Нужен металлический лоток с крышкой?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как удобно. Лоток это излишество.
    Сколько метров то?
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    7 метров с поворотом за стену. Т. е. кабель спускается от столба, заводится на стену под свес крыши, проходит по стене, поворачивает за угол и сразу входит вовнутрь.
    И еще - вчера не подумала :|:- там кроме СИП еще и интернет проходит.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть специальные фасадные крепления.
    П. С. Внутрь СИП входить не должен.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Uttagal,
    До ввода в стену
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Да, внутрь уже не СИП, наверное.
    И это даже не гараж, а навес. А оттуда уже под землей пойдет в дом (Слаботочка сразу спустится под землю).
    Высота до карниза 2,4, и полметра под карнизом - т. е. высота от земли получается меньше 2:(
    Вот такого типа подойдут?
    PS Делать все будет, конечно же, электрик. Просто я пытаюсь определить необходимое и достаточное - мне лотки, например, тоже показались излишеством, но я же не спец. :faq:
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это реально делать нельзя. Слишком легко зацепиться чем-нибудь...
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Для кранбалки на основе передвижной цепной тали нужно организовать удобное и безопасное электропитание. Как понимаю, для этих целей предлагаются к использованию роликовые или скользящие подвесы кабеля на тросе типа того, что на прилагаемых картинках.
    podves-psk-10-20.jpg 433468029_w640_h640_kabelnyj-podves-na.jpg podves-psk-10-20_1.jpg 58520953_w500_h500_podves-skolzyaschij-kabelnyj (1).jpg
    Но ничего подобного в обычных электромагазинах нет, да и дорого это - 250-550р за шт. Что можно придумать/применить из распростанённого?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Два звена цепочки
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    В нижнем звене - кабель, верхнее скользит по тросу. ОК, но кабель в нижнем звене будет тоже скользить - его надо зажимать... Может, подобрать цепочку подходящую, чтоб в неё кабель входил с натягом. Кабель КГ 10мм в диаметре. Вариант реально очень недорогой.
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Там цепляться нечему. Глухое место между навесом и забором, где никто не ходит. Первый год полежит лишнее железо, потом вообще пусто будет.
    Но по правилам все же остается лоток? Его стоимость 8 тысяч:close:
