1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кабельная стяжка. Не?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @GBS electrik,
    Не. Надо 6см от фасада. Имхо, тянуть анкерными.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не про СИП
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот в пустом месте и найдете как раз, с какими граблями там пройти.
    Какой лоток для СИП? Вы о чем? Если лоток, то тогда ВВГнг.
    И я бы в этой ситуации нарушал другой норматив и цеплялся бы прямо под карнизом :) Но высота не меньше 2,5.
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Тогда цепляемся под карнизом на 2,4 вот такими через 1 метр.
    Спасибо! :)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, вы меня неправильно поняли. Я говорил о точке первичного крепления, от столба, там где у вас на фото крестик. А потом по фасаду уже в-общем, по фигу высота. Там я тоже не считаю 2 м критичным, можно и приопустить.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Дело в том что СИП, с точки зрения электробезопасности, для прикосновения рассматривается как голый провод. Отсюда и драконовские нормативы.
    Никто не мешает вам затянуть СИП в пластиковую трубу и проложить на любой высоте.
  8. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Подскажите, чем можно заменить гофрированную трубу в качестве кабель канала.
    При заливке фундамента строители вывели на метр от дома гофрированную трубу 110мм. Теперь нужно 20метров до щитка, а труба продаётся бухтами по 50м. Возможно чем-то заменить ее и нормально с ней соединить?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да водопроводная пнд
  10. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Вопрос назрел. Нигде не нашел про распределительные коробки с клеммами, типа такой: 811.jpg
    Попробовал на времянке, удобно. Привел до коробки три провода, прикрепил нужные ответвления и дальше до следующей. Если кто-то считает, что соединения ослабнут, то можно гроверы применить. Можно ли их применять для скрытой проводки (под штукатурку)?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Де-юре нет.
    Де-факто, кто ж запретит? Мы всёж не в Белоруси, где энергонадзор дома принимает)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Их и для открытой то де-юре нельзя. Потому что для слаботочки только
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Соединения ослабляются не оттого, что болтики откручиваются. Говорят о "текучести" материалов типа медь и алюм. Но при этом в автоматах делают то же самое. Да, зажимает не пластина, а конец болта. Но принцип от этого не меняется. Можно заморочиться и изготовить пластинки.
    У себя я вообще не ставил ни одной соединительной коробки, везде только целые провода от автоматов до розеток (или освещения, но там другое).
    Я даже обнаглел до такой степени, что вся проводка залита в бетонный пол.
    И поменьше слушайте этих диванных электриков. Они постоянно спорят даже между собой о скрутках, сварках, пайках и ВАГО и обсирают всех вопрошающих. Ну, люди такие. Сейчас сезон. Все реально действующие электрики "в мыле" заканчивают объекты. Им просто некогда сидеть на форуме. Это так, к слову.
    @Salomat, приезжай ко мне на экскурсию. Уже много кто побывал. Всё покажу, как есть, а выводы сам сделаешь. Там и до решения недалеко. Если понадобится, помогу.
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Спасибо. Только строюсь я в Крыму, дома буду в декабре, если не замерзну раньше, как сегодня.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    для скрытой проводки используйте коробки для скрытой проводки. Ваш Кэп! на соединениях примените СИЗы.
    Это ваш совет, как использовать коробку, что на фото?
