1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А вопрос то в чём? И какое отношение он имеет к гофре?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Имеет.
    А поверх изоленты - ещё и термоусадочную трубку. И это - не сарказм.
  3. Schem
    Schem
    Schem
    Спасибо за совет. Куплю термоусадку тогда.
    Вопрос в сообщении
    Самое прямое. Буду тянуть в гофре
  4. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Здравствуйте. Поделюсь своим вариантом прокладки скрытой проводки в горючих конструкциях. Проводка в мансардном этаже, где деревянный пол, стропила и каркас стен. В металлической гофре скрытую прокладку нормативы запрещают, нужно прокладывать в мет. трубе, потому решил использовать профиль для ГК (UD профиль) в котором разместил провод в мет гофре. UD профиль на UDивление плотно заходит в друг друга, создавая квадратный короб в котором две противоположные стенки получаются двойные. В профиль 28х27 мм у меня вместилось три гофры диаметром 11 мм. Обращаю внимание, что данный метод не соответствует требованиям норматива и принят электромонтером из Дядькостроя на свой страх и риск :) У меня проводка медная с запасом по диаметру и разбивкой потребителей на автоматы.
    20211030_154140.jpg 20211030_154204.jpg 20211030_154213.jpg 20211031_160007.jpg 20211031_160429.jpg 20211031_160521.jpg
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Пимпочки" надо обжать пассатижами, пока горячие. А гофра нужна только при прокладке в стяжке пола. В стенах и на потолке она не только глупА, но и вредна.
  6. Schem
    Schem
    Schem
    Спасибо огромное за совет! Подскажите, чем вредна гофра при прокладке по потолку? Для общего развития.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    По потолку только тем, что увеличивает стоимость проводки. А в стенах - еще и ослабляет их несущую способность, поскольку требует более широких и глубоких штроб.
  8. Schem
    Schem
    Schem
    Перекрытия деревянные. В чем тогда проложить кабель. Или как есть прокладывать?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А электромонтер из Дядькостроя не подсказал, что данный способ вполне рабочий, только при заземлении металлорукава и короба?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А сразу о деревянных перекрытиях не судьба сказать? Если по поверхности, то до 4-х квадратов сечения жил кабеля - без разницы. А если внутри перекрытий или стен, то - только в стальных трубах.
    До недавнего времени в нормативах была лазейка, позволявшая прокладывать кабели с сечением жил 2,5 квадрата в металлорукаве, но теперь её прикрыли.
    Потому я и не связываюсь с деревянными домами. Трудно объяснить заказчику, почему так дорого стоит монтаж.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А у Вас ещё и УЗО нет?
    Месье знает толк в извращениях:close:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потолок будет чем-то закрываться?
    До 6 включительно. И только одиночные линии.
  13. Schem
    Schem
    Schem
    Натяжным потолком
    В смысле одиночные, без распред коробок?
    У меня по всей длинне 3х2.5 прокинут. Оставляю свою схему прокладки и буду тянуть без гофры.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если по нормативам, только в стальной трубе, обладающей локализационной способностью. И металлическими коробками, разумеется. Получается, как уже заметил Дмитрий, очень дорого.
    В смысле "одна линия". Или когда до соседней линии не меньше 30см.
    У себя можете делать как угодно. Жить Вам.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Radio-, а у Вас в ролике что за крепления кабелей на потолке? Я использую вот такие:
    https://www.etm.ru/cat/nn/9817069
