1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Nemetzelectro, вот такие
  2. SEREGA186
    SEREGA186
    SEREGA186
    Ребята, специалисты, строители и просто хорошие люди подскажите как лучше проложить проводку в панельном Доме с высотой потолков 2,46 см ну почти 2,5 метра.
    Я планировал проложить в гофрах по потолку и распределительные коробки так же сделать на потолке.
    Ну тогда потеряю в высоте автоматически за счет этих кабелей в высоте 3-5 см. в зависимости от того насколько узкие найду распределительные коробки.
    Или есть вариант проложить как было сделано до этого, в плитах сделана что то типа выемки в виде треугольника в котором располагалась старая электропроводка алюминь.
    А к светильникам подходили провода по отверстиям в плитах.
    В будущем планирую натяжной потолок сделать, и поэтому переживания в плане сильной потери высоты из за моих распределительных коробок по потолку.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Теряется ровно 1 см. При большом желании, можно просто заштукатурить, натяжной съест минимум 3 см.
  4. SEREGA186
    SEREGA186
    SEREGA186
    Вы имеете в виду заштукатурить просто без натяжных потолков ? А кабели проложить по старым горизонтальным штробам ?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да, просто заштукатурить. Можно и проще, приклеть 9 мм листы гипсокартона и для верности закрепить дюбель-гвоздями. Тогда остаётся только зашпаклевать потолок.
    При слове - горизонтальные штробы меня бросает в пот и жар. Я не знаю какие у Вас планы.
  6. SEREGA186
    SEREGA186
    SEREGA186
    На данный момент электрика в виде горизонтальных штроб выполнена вот в таком виде видимо это ребристая поверхность самой плиты в которой при застройке и проложили проводку строители, это у всех в таком виде сделано у нас в доме.
    Та проводка которая идет по потолку идет в пустотах плит.
    Вертикальные штробы это я уже сделал.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Последовательность ремонта
    1. Демонтаж всего что не нужно.
    2. Штукатурка стен
    3. Просверлить отверстия под подрозетники
    4. Штробы
    Если получится перетянуть кабель для освещения в пустотах плит, это наилучший вариант.
    Если нет, запланировать распредкоробки в стенах, а по потолку протянуть один кабель 3×1,5.
  8. SEREGA186
    SEREGA186
    SEREGA186
    А укладывать кабель в горизонтальную штробу которая была сделана застройщиком это нормально?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если эта штроба в штукатурке, то нормально.
  10. SEREGA186
    SEREGA186
    SEREGA186
    Да в штукатурке она просто осыпается при малейшем по ней ударе
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошая штукатурка не осыпается. :)
    А та которая осыпается уже давно должна была быть сбита при начале ремонта. :)
  12. SEREGA186
    SEREGA186
    SEREGA186
    Спасибо но ремонт у меня плане Лайт
    замена исключительно только электрических коммуникаций
    потому как алюминевая лапша уже дымится местами
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Всем привет. посоветуйте как правильно и чем именно можно врезаться в кабель вводной в доме?
    задача сделать доп. розетки или еще один щиток и запитать от этого кабеля.
    сделать максимально правильно и безопасно, в идеале чтобы можно было отключить питание всех устройств от кабеля этого быстро.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Какое сечение кабеля? Что бронированный кабель делает на потолке? Куда он идёт в доме?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я заделывал штробы волмовской гипсовой штукатуркой- если побыстрее.
    Заделывал и цементной и даже плиточным клеем- но это подольше сохнет.
    Но смотрите- если у вас отваливается старая штукатурка- то может отвалиться потом вместе с кабелями и с их заделкой- так как площадь больше- и старая штукатурка пересилит новую заделку .
