1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если безопасно и правильно- то пишите больше подробностей- и про дом (это частный или многоэтажка) и про кабель и про то куда он подключен и про автоматы в щитке и куда он идёт и почему он так у вас проложен и почему он так смонтирован и т. д.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Частный дом, главный кабель от столба на улице спускается под землю и в дом в цокольный этаж пошел под потолок. потом идет в главный щит на 1 этаж (поднимается).
    кабель 4х16.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Из дифавтомата 16/0,03 "главного щита" опустить кабель ВВГнгLS 3×2,5 в подвал и сделать доп. розетки.
    Вводной кабель же в щите приходит на автомат. Автомат отключил- весь дом обесточился- быстро отключилось питание всех устройств от этого кабеля. Или кабель заканчивается как-то иначе?
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    из главного уже не получится пустить, там уже все сделано под ключ и штробить стены и потолок уже нельзя.
    задача именно в этой комнате, именно в этот кабель сделать врезку, и от него пустить на новый мини щиток линию (мощные розетки).
    Такие способы приемлимы?
    u_73576045f489ccbecd52961a021902ff_800.jpg TB2F4CfniFTMKJjSZFAXXckJpXa_!!3164926117.jpg e01632246d3ebeba40ec80b7f6f58ef2.jpg
    при этом учесть что бронепровод из алюминия жилы.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С ШР протянуть линию?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Из представленных вариантов в Вашем случае я бы делал орехами. Она не требует разрезания жил. Требуется грамотная разделка кабеля. Из той же области существуют прокалывающие зажимы для СИП. Какой район Московской области?
    Бронированный кабель :aga:
    Нет! :no:
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Что такое ШР?
    я думал вот как сделать, снимаем изоляцию, режем броню, далее разводим 4 жилы в стороны. снимаем с них изоляцию, можно на расстоянии со смещением др от друга, на каждую их них накручиваем петлю скрутку алюминий провод-отвод, далее изолентой все мотаем, возможно соединяем броню жилой и еще раз все мотаем или термоусадкой греем. Это полный колхоз или так делают?
    Далее берем наш новый провод 4 жилы, и ведем его в новый щиток на стену и далее уже как обычный щит собираем с автоматом
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И где после этих танцев с бубном будет происходить разделение PEN на РЕ и N?
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну я думаю по аналогии как в главном щите на 1 этаже собрано, ведь это ж одно и тоже по факто получается ведь? или я неправ?
    как вариант упрощения может не 4 провода подключать а только 220В сделать щит и найти фазу. ноль, а землю взять из имеющегося рядом щитка в этой же комнате?
    фото до ремонта, на потолке кабель броня виден
  10. SEREGA186
    SEREGA186
    SEREGA186
    Старую я не оставляю намеренно её скалываю чтобы вся осыпалась
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так а чего бы не взять и фазу с нулем из этого же щитка? Не понятна тогда энцефалофилия с отводом из бронированного кабеля
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Требуется чтобы при вырубании главного автомата в главном щитке (и вырубании всех щитков в доме) данные розетки продолжали работать всегда.
    для этого точку врезки самую простую я нашел только такую.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С точки зрения безопасности, реализация - хуже некуда...
    Нет, ну как пример - отвод из щита учёта отдельной линии на розетки, где-то 14 тыс. по нынешним ценовым меркам:
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я не против сделать как правильно и вопрос в деньгах не стоит.
    для этого я и спрашиваю совета тут как мне сделать врезку в кабель под потолок
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сдается мне, джентльмены, что кто-то готовится стырить пару ведер электричества
