1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Относительно электропроводки в деревянных зданиях, - тема сверхактуальная.
    Где-то читал, что можно в металлическом гофрорукаве с асбестовым уплотнителем или без него (но не с х/б). Почитал тему, - почесал репу. Сам полазил по ПУЭ.
    Вот что нарыл:
    СКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.
    При этом из таблицы 2.1.3. (Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности) следует что для конструкций из сгораемых материалов скрытые электропроводки и способы прокладки по основаниям и конструкциям могут быть:
    • С подкладкой несгораемых материалов *1 и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов (Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов)
    • С подкладкой несгораемых материалов *1 (Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов)
    • Непосредственно (Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых материалов)
    • В трубах и коробах из трудносгораемых материалов - с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов и последующим заштукатуриванием (Незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов)
    • То же из несгораемых материалов - непосредственно (любые провода)
    *1 Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
    *2 Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
    *3 Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.
    Вопрос: может ли металлический гофрорукав с асбестовым шнуром рассматриваться как "труба и короб из несгораемого материала"?
    Или нужно всё равно под трассу подкладывать несгораемый материал?
  2. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    Берем профиль от ГВЛ, укладываем кабеля и закидываем алебастром.
  3. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Ужас! Этож как будет! Да и дорого получиться (профиль нынче дорог)... К коробкам гермитично подвести не получиться, да и углы будут острые, - есть вероятность повреждения кабеля от собственной массы;
    Если заделывать алебастром (есть, правда одно "но", - на дереве он держаться не будет, нужно с армированием мутить), мне кажеться уж лучше в пластиковых трубах или пластиковой гофре...
  4. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    Один раз вложился и забыл!
  5. игрок
    игрок
    игрок
    А если взять провод с маркировкой НГ ( негорючий) да ещё и в мет. гофрорукав который в свою очередь заземлить то по моему довольно безопасно получится!
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Вот и я спрашиваю, - если проложить кабель ВВГ-Нг или даже ВВГ-НгLS в металлическом гофрорукаве с асбестовым уплотнителем, то ПО ПУЭ можно не подкладывать что-оибо под рукав или всё-таки нужно?
    P.S. Заземлять, видимо, смысла нет (во-первых гиморно делать надёжное крепление провода к гофре и нужно делать такое крепление рядом с каждой распаечной коробкой, а во-вторых смысл трубы или гофры, - не допустить возгорания при нагревании кабеля, если автомат по какой-либо причине не сработал)...
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Может быть и лучше, да только не допускается, требуется в стальной трубе.:)
    Р. S. Толщина стенки стальной трубы кстати тоже нормируется в зависимости от сечения проводников прокладываемых в этой трубе (но не менее 2мм! в нашем случае при сечении проводников 1,5 мм2, 2,5 мм2 толщина стенки стали в 2мм - это правильный размерчик:)).
    Для открытой прокладки хоть без гофры пожалуйста.., а для скрытой не безопасно это, и не допускается такой способ прокладки.
    А это что за металлорукав такой с асбестовым уплотнителем? Где продают?:)
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Зачем людей вводите в заблуждение?
    Толщина стенки трубы не менее 2мм для "сырых, особо сырых помещениях и наружных установках".
  9. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Вариантов 2.
    1. Не хотите заморачиваться, тогда вызываете фирму с лицензией и гарантией.
    2. Хотите без фирмы - тогда вариантов 2.
    1. Находите "Васю" электрика который делает в пол цены. Гарантий никаких, зато дешевле.
    2. Открываете ПУЭ свежей редакции (а до кучи еще 5-е и 6-е) и пытаетесь вникнуть в вопросы касающиеся вашего случая. После вникания вариантов 2.
    1. Говорите, фигня могу и сам. И все делаете.
    2. Выкладываете свои сомнения на форум, мол я хочу вот так, и ПУЭ в прямом виде этого вроде не запрещают, но меня терзают смутные сомнения.
    Тут как вы понимаете вариантов 2...
  10. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Так я и говорю:Делать буду САМ! Электрику боюсь кому-то доверить, а так сам накосорезил, - винить некого
    Смотрим ПУЭ (ред. 7):
    Из таблицы 2.1.3. (Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности), следует что для конструкций из сгораемых материалов скрытые электропроводки и способы прокладки по основаниям и конструкциям могут быть (не рассматривая вариант оштукатуривания):
    • С подкладкой несгораемых материалов (защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов).
    • Непосредственно (защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых материалов).
    • В трубах и коробах из трудносгораемых материалов - с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов и последующим заштукатуриванием (незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов).
    Вопросы:
    1. Может ли металлический гофрорукав с асбестовым шнуром рассматриваться как "труба и короб из несгораемого материала"?
    2. Или нужно всё равно под трассу подкладывать несгораемый материал?
    3. Или кабель ВВГ-Нг можно отнести к категории "Защищенные провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов" и прокладывать непосредственно по сгораемым основаниям?
    Ответы: Металлическую гофру без заполнителя не нашёл вовсе, на всех рынках сейчас продаётся гофра с хлопчатобумажным уплотнителем витков, а гофру с асбестовым уплотнителем витков нашёл в интернете (но продавали они год назад упаковками по 100 м., - жаль мало купил).
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Аналогичный вопрос, разводка проводки в срубе интересует и меня.
    Насколько я вижу во всяких срубах: наружная проводка обычным кабелем в двойной изоляции.
    Скажите, а если так же провести кабель между брёвнами, а снаружи прикрыть его доской, в которую и вмонтирую подрозетники и выключатели, это станет уже скрытой проводкой, с требованиями несгораемых подкладок под кабель?
  12. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Да, к сожалению, у Вас кабель будет полностью закрыт "сгораемыми конструкциями".
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Спасибо. Я так и подозревал. :( А какие могли бы быть конструктивные решения? Я так и не понял, достаточно ли будет какого-то кабеля с несгораемой изоляцией или есть ещё какие варианты решения?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В каркасном деревянном доме - только наружка ...Кабельным каналом, и не только по плинтусу, а под потолком. Кстати, кабельный канал есть цвета "под дерево", так что если всё сделано аккуратно, то очень даже айс...
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если открыто вести, то кабеля ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM, NYMнг-LS.
