1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте здесь и всё подробно.
    Это тоже, насколько возможно.
    Может у вас хватит запаса. Но так как не известно что в других местах - то сначала всё тщательно смотрим. Поймите правильно - изоляцию делают на кабеле не просто так. :)
    Значит смотрим - есть ли запас и перекладываем кабель и делаем так что- бы изоляция не повреждалась.
    Норма - не поврежденный кабель с нужным радиусом прокладки.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это полностью надежный вариант. Клеммы розеток на это рассчитаны.
    Именно так. И этого совсем несложно достичь, даже делать специально ничего НЕ нужно. Достаточно НЕ повреждать кабель и НЕ гнуть кабель с радиусом меньше минимально допустимого.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но не редко гнут " бедный " кабель как только могут. :(
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для меня тоже загадка, зачем это делать.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ничего критичного не заметил. Да, поврежденная изоляция и небрежно-грубая разводка кабеля есть. Тянули и гнули пасатижами, это видно по изоляции. Ну и корпусом прижали больше, чем надо. Но не страшно и все исправляется. Не пугайте человека.
  6. PavelWyrd
    PavelWyrd
    PavelWyrd
    Значит, завтра начну аудит и резюмирую фотографиями.
    Посмотрим что имеем (
    Полностью поддерживаю, я до сих пор не понимаю как можно повредить жилы с учётом, что это та точка, которую нужно контролировать и проверять. И чуть ли одна из единственных)
    Вопрос, а в кабель канале угол в 90 градусов допустим? ну поворот на другую стену. Угол.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Смотря какой канал и какой кабель. В обще случае — да.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему то не редко люди считают что кабель нужно :faq: гнуть чётко под прямым углом и лучше если вообще без радиуса. Притом старательно, как выше заметили, помогая пассатижами (те которые с зубцами)- и пофигу что потом происходит с изоляцией. :(
    Зато как "красиво" :faq:- чёткие прямые углы у кабеля ...правда кабель с повреждённой изоляцией...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При аудите замерят сопротивление просто
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы тоже так делаете ? :faq:
    Никто и никого не пугает, но такой монтаж (особенно в деревянном доме) чреват нехорошими последствиями. :(
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я уважаю электричество и общаюсь с ним на "Вы".
  12. minvareg
    minvareg
    minvareg
    То, что на фото, неприятно, но вообще не критично. Изоляция пережата, но целая Другое дело, что из-за того, что неаккуратно делали, в других местах более серьезные косяки могут всплыть.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В каком месте она целая?
  14. minvareg
    minvareg
    minvareg
    везде, кроме одного места внутри розетки. Я не утверждаю, что это хороший монтаж, более того, в других местах с таким подходом могут проблемы похуже. Но конкретно то, что показано на фото не критично. если бы автор не начал ревизию, то простояла бы эта проводка много лет
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Всегда вырезаю внутренние рёбра жесткости со Шнайдеров, собственно у @PavelWyrd они и повредили изоляцию
