1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Берите кабель АВБбШв цена максимум на 10% дороже АВВГ. С учетом стоимости трубы получится дешевле.
    Его кладут в траншею БЕЗ ТРУБЫ. С учетом стоимости трубы получится дешевле. Он для этого специально предназначен. И это по технологии и без фантазий.
    По воздуху ИМХО - и проблемнее (высота, на дальняк нужны доп опоры) и дизайн страдает. и планировка участка.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вы нарисуйте где вы хотите перейти от трубы в к-к.
  3. moon
    moon
    moon
    Хочу на Луну
    Подскажите, пожалуйста, по стропилам крыши в чем лучше проводить проводку? Планирую пластиковую гофру самозатухающую. Так нормально?
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Тогда проложите прямо по стропилам ВВГнг-LS 3*2,5 без труб и кабель-каналов, а линию поставьте под защиту дифа 16/0,03.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  6. denissius1
    denissius1
    denissius1
    Kazan
    Здравствуйте !
    Такой вопрос
    Собираюсь делать теплые водяные полы полы на деревянном основании
    Имеет ли смысл и как лучше сделать разводку для розеток по полу под стяжкой
    Или же все пустить в коробах
    Сам дом деревянный из оцилиндровки
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смысл конечно имеет.
    Представьте, сколько проводов вы сможете убрать с глаз долой...
  8. denissius1
    denissius1
    denissius1
    Kazan
    Тогда вопрос - как лучше ...
    В металлической трубе, в коробе, или просто положить швеллер и в него уложить провода ? или еще есть какие-нибудь варианты
    сверху ведь все равно все будет залито стяжкой
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В раствор можете смело класть в гофре пластмассовой. Если не потопчете её до заливки, да ещё и с поворотами по уму проложите, да с диаметром экономить не будете, то и принцип сменяемости кабеля соблюдёте.
    Ну а уже подъёмы от пола до розеток - читайте темы про открытую проводку по сгораемым основаниям.
  10. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Добрый день.
    Внутреннюю отделку дома из бризолита собираюсь делать гипсокартоном. Листы крепить непосредственно к стенам. Обязательно штробить стены или можно проводку уложить в стыки между листами?
  11. id551500
    id551500
    id551500
    Добрый день!
    Можно ли на даче проводку под розетки проложить по плинтусам (сверху плинтусов), т. е. по
    низу, а то слышал, что это нежелательно, от крыс, а вообще
    сколько видел, в основном все проводки делают поверху.
  12. lexoos
    lexoos
    lexoos
    а какие мнения на счет уровня чуть ниже подоконника (скрытая проводка в несгораемом канале по брусу отдельными линиями до каждого потребителя)?
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Остановился на ПНД трубе 20мм. Продается в рулонах. К ней взял ПНД уголки. Уголки надо брать большего диаметра. Установил между верхней и нижней арматурой. Заранее уложил внутрь вязальную проволоку.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Труба ПНД электротехническая?
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Как уверили в магазине да.
    Труба ПНД
    Описание
    Предназначена для дополнительной изоляции кабеля. Применяется для скрытой и открытой проводки, при условии отсутствия воздействия ультрафиолета.
    Особенности
    Не подвержена эрозии и коррозии
    Устойчива к высоким температурам от -5C до +60С
    Устойчива к механическим нагрузкам
    Преимущества
    Имеет повышенную прочность
    Не распространяет горение.
    Труба правда черного цвета.
    На пластиковую гофротрубу сказали что бетоном может ее смять.
