1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Может и глупый вопрос задам, но для меня он важен.
    Есть кабель, ГОСТ, ВВГ-НГ п 3х2.5мм2. Можно ли его закреплять непосредственно на деревянных конструкциях или лучше в гофрорукав пластиковый убрать? Автоматы на этих линиях будут с16 шнайдер.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если открыто то лучше в кабель каналах (красивее выходит), если скрыто то в металлической трубе - по ПУЭ, а "по жизни":) - в металлогофре :hello:
  3. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Товарищи, имеем кирпичный дом. Отделка изнутри - вагонка. Как я понял - имею 2 варианта:
    - штроба в кирпиче для кабелей с замазкой;
    - открытая проводка в кабельканале.
    Из опыта скажите, что будет дешевле? Может при кирпичной стене ещё что-либо возможно под вагонкой?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  5. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Гофра?)
    Тут вроде же писали, что ПУЭ нарушаем? Сейчас живу в доме с несъёмной опалубкой и ГКЛ, тут у меня везде эта гофра. Это серьёзно или прикол, я имею в виду с гофрой в кирпичном доме с отделкой вагонкой.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Серьезно. По безопасности это самое лучшее. Только следует использовать трубу из самозатухающего ПВХ.
  7. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Электрикам сдам в таком виде?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Каким электрикам вы собрались это сдавать? Для жилых домов до трех этажей с выделенной мощностью до 15 кВт никакой сдачи не производится. А уж если вы собрались сдавать кому-то - значит, у вас должен и согласованный проект быть на руках.
  9. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Делаю себе, будет дачный домик с отоплением и т. п. Т. е. к газовикам пойду подключаться, к электрикам тоже. Вот и спрашиваю о реальности прокладки в гофре. Спасибо за информацию.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Газовикам вообще пофиг, их только заземление будет интересовать. Электрик придет только со сбыта, опечатает счетчик и вводной автомат. Так что по факту это лучшее из того, что есть ПОД вагонку. Если надо СВЕРХУ вагонки - тогда электротехнические короба или плинтуса.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Anbars, не делайте проводку в гофре за вагонкой. Какая бы гофра не была. Если загорится, задымится, что делать будете? У Вас два правильных варианта:
    1. штроба в кирпиче - кабель - штукатурка. Вот как грамотно вывести эти провода к розеткам-выключателям через вагонку не подскажу. Трубы предлагать не стану, делать всё равно не станете, а другого способа не знаю.
    2. Кабель каналы. Надёжно. И сделать можно, так, что интерьер не пострадает.
    Вы не указали- вагонка уже есть или только планируется. Наверное это тоже надо учесть при принятии решения. Штробить - всё в пыли будет, как не укрывайте. С кабель каналами всё чистенько.
  12. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Нет, вагонки ещё нет, но есть другой момент - на мансардном этаже всё из дерева, т. е. там стены только до 1,2 м, потом свет придётся кидать по дереву в любом случае. Т. е. штробиться в кирпиче - боюсь не получится везде. Но надо подумать, может и сделаю, где возможно, а сверху, в мансарде, в кабельканале.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    На мансардном этаже, где всё из дерева лучше кабель каналы. Если второй этаж будет обшит например гипсокартоном, то провода можно положить в гофре, а гофру в свою очередь уложить в мет. профиль, который закрыть (закрепить профиль направляющий ПН на металлокаркасе потолка, уложить гофру, с верху закрыть таким же профилем ПН). А ещё лучше отсечь слоем гипса. Конечно это геморойно, но проще чем использовать мет. трубы. Можно конечно и так кинуть, но я для себя не стал бы. Самое главное не завышайте номинал автоматов относительно сечения кабеля. Ещё лучше, в деревянном доме, использовать автоматы с хар-й В и про УЗО не забывайте.
    Сейчас набегут...мол усложняю.
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    для 1,5 и 2,5 медь это какие?
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    На световую группу -1,5 по меди, автоматы, не более 10 А. Но, так как люстры и светильники бывают разные, точнее провода в них (как правило 0,75, а то и меньше), то лучше поставить на 6А (Посчитайте нагрузки. У себя вообще буду на некоторые группы 3А ставить, больше незачем).
    Розетки - 2,5 кв. мм, автомат не более 16А. Опять же. На телевизор Вам и 10А автомата достаточно будет. Главное не превышать номинал автомата по сечению провода. И розеточки покупая, нужно смотреть на их характеристики (если розетка рассчитана на 10А, то защищая её 16А автоматом - рискуем).
    В сети полно таблиц с выбором сечения кабеля и автоматов по нагрузкам. К сожалению не все они соответствуют действительности. И мы не всегда обращаем внимание для какого типа проводки указан допустимы ток в таблице (открытая, закрытая проводка, в пучках и т. д.).
    Надеюсь помог.
    Хотел написать, для желающих прокладывать в гофре, какую не стоит использовать (производителя), а какую посоветовал бы, действительно самозатухающую. Но боюсь за рекламу сочтут. В принципе все названия уже звучали...
