1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Господа, есть вопрос.
    Можно ли проложить проводку по полу, в гофре естественно, если пирог будет такой:
    плита перекрытия пустотки – провода в гофре – утеплитель пенополестирол – трубы теплого пола – цементная стяжка – далее где то плитка, ламинат и прочее?
  2. mmm66
    mmm66
    mmm66
    А что так не кто не прокладывал проводку?
    Попробую ответить сам:
    Снизу получается не горючий материал (ЖБИ), выше экстрадированный пенополестерол, как заявляют производитель не поддерживает горение да и после стяжки доступа кислорода не будет.
    Правильно я мыслю?
  3. Volkd
    Volkd
    Volkd
    Кольчугино
    Есть вопрос: Деревянный дом проводка разведена по холодному чердаку в гофре. Гофра спускается до розеток и выключателей. Почему капает из гофры вода в розетках
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потому что водяной пар имеет очень большую проникающую способность. Он проходит даже через полиэтиленовую пленку. А уж проникнуть через розетку в гофру - это очень легко. А поскольку гофра холодная, то он и конденсируется на ее стенках, а потом в виде воды стекает вниз. Этого явления не будет, если гофра будет теплой, не ниже +15 градусов.
  5. Volkd
    Volkd
    Volkd
    Кольчугино
    Мин. вата не помогает пробовал. Имеет жизнь вот такой вариант: разрезать гофру на выходе на чердак и залить герметик чтобы не было циркуляции воздуха
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно... Но при этом все равно останется холодный участок гофры при выходе из перекрытия. Может замазать герметиком вход в гофру в розетках? Вот только герметик бы негорючий...
    А ватой Вы застилали весь пол полностью?
  7. Volkd
    Volkd
    Volkd
    Кольчугино
    Вата как положил по все разводке так она и лежит только эфекта нет
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ватой надо застелить полностью весь пол чердака. Если Вы накрыли только шланги, то толку не будет. Перекрытие должно быть теплым, тогда и все, что на нем лежит тоже будет теплым.
    Еще момент - похоже, что в доме повышенная влажность, плохо проветривается.
  9. Volkd
    Volkd
    Volkd
    Кольчугино
    Пол засыпан опилками. Костя спасибо вам за ответы
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да особо не за что... Опилки по кабелям, даже если кабеля в металлической гофре - как-то стремно. Я бы убрал опилки и расстелил вату в 2 слоя. И теплоизоляция лучше, и пожароопасность меньше.
  11. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    А что если использовать маталлопластиковую водопроводную трубу?
    Из преимуществ вижу:
    1. Гарантия лёгкой замены кабеля (маловероятно в практике, ибо что станет с качественным кабелем).
    2. Лёгкость монтажа
    3. Надёжность от грызунов
    4. Дешевизна
    Из минусов нахожу: небольшую прочность при внешнем воздействии, хотя если использовать толстостеные трубы...
    Отсутствие заземления - сомнительный повод, при учёте современных кабелей. Так же нахожу сомнительным поводом горючесть трубы, т. к. вероятность замыкания (возгорания) цельного кабеля в трубе, кхм, вижу ничтожно маленькой (вижу выше в тысячу раз вероятность искры с трубы бани соседа или бычка из проезжающего мимо авто)...
    И в целом, не смотря на ПУЭ скорее склоняюсь к грызунам, как наиболее вероятным причинам КЗ (ну или тёща с гвоздём для картины). Надёжная и рассчитанная автоматика, хороший кабель и защита от грызунов - как раз про этот путь говорили ребята, ссылаясь на Канаду и США.
    Наши же стандарты написаны в 50-х, а сейчас только дата подправлена. В госструктурах сидят рожи...
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Простите, от гвоздя тёщи чем металопласт спасает то?
    И мыши/крысы если сильно захотят, то згрызут и не подавятся...
    Ну и главный минус - не обладает локализацией пламени. Поройтесь по форуму - кто-то даже моделировал дугу в металлопласте, прожигаетнах;)
    Плюсы ещё остались? :aga: Ах да, лёгкость замены кабеля, тут пожалуй соглашусь.
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Господа, посоветуйте, плиз... Нужно протянуть сквозь стену из бруса кабель ВВГ-нг. По правилам, нужно в трубе такие проходы делать. Но как то использовать водопроводную полдюймовую трубу для этих целей - толстовато... После кабеля в 1,5мм2 еще куча места останется, да и дыру большую надо делать. Поменьше бы трубу, но вот какую?
  14. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Для такого сечения буквально любую. При сечении больше 2,5 мм кв, труба не может быть тонкостенной, а именно должна иметь стенку больше 2,8 мм.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Пока остановился на алюминиевой трубе D16, толщина стенок около 1мм
