1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Можно ли вести разводку проводом ВВГнг по стене в 15-20 см от уровня пола? Без штроб, в штукатурке.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В своем собственном доме (квартире) можно вести на любой высоте. Норма 20 см от потолка имеет отношение к общественным помещениям. Я прокладываю провода на высоте выключателей, если они установлены низко.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно.
    При таком способе будет в разы перерасход штукатурки на стенах с проводкой, выше вероятность повреждения правилами проводки и практически не реально выставить на нужную глубину установочные коробки из-за чего при установке выключателей, розеток могут возникнуть проблемы с надежной их фиксацией.
    Это не говоря что проводка будет просто мешать штукатурам делать свою работу.
    Лучше всего проводку прокладывать в штробах сделанных после черновой штукатурки, перед чистовой штукатуркой!
  4. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    В квартире на полнотелую плиту перекрытия планируется уложить базальтовую вату, а сверху залить стяжку.
    Допустимо ли кабель проложить непосредственно на плиту без гофр, труб?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Допустимо. Все метериалы не горючие. Но надо учесть:
    1. поверхность плиты должна быть гладкой, иначе кабель можно передавить об камешек или какой-либо выступ на плите;
    2. если кабель будет проходить через дверной проем, то надо помнить о сверлении пола для крепления порогов.
    3. предусмотреть металлическую защиту кабеля на уровне крепления плинтусов.
  6. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    У нас подрозетники обычно выставляют штукатуры вровень со штукатуркой. Да и все штукатуры штукатурят по проводке, иного пока у нас не встречал.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У нас практикуют разные варианты. Вариант, рассмотренный Наблюдателем, самый правильный, но редко употребляемый из-за дороговизны. Чаще всего электрики работают в 2-3 захода: сначала раскладка проводов, потом после штукатуров коронкование подрозетников и коробок, а после устанавливают розетки и т. д.
  8. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    А я себе прогнал сип 4х16 в подвале, на стандартных креплениях и выгнал на 1-й этаж провод 3х2, проколов его на сипе стандартными проколами. сразу разбросал розетки в зависимости от проектируемой нагрузки. и усе. естественно сип идет от рп. каждая жила на своем автомате. сип идет по периметру всего здания. перекрытия бетонные. очень удобно, хотя и не совсем правильно.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас дом сидит на 4-х автоматах?
  10. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Конечно же нет. данный сип идет в рп первого этажа. освещение и т. д. в том же рп и естественно отдельно.
    есть рп второго этажа, рп гаража, и общее. вводной щит с узлом учета вынес на фасад.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А по какой причине Вы выбрали СИП для линейной раскладки?
  12. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    А посмотрел на монтаж на вл. причем один дяденька, для рекламы видимо, пописал на прокол с отвернутой башкой. и потом просто быстро и мне кажется очень удобно. выводы вверх до розеток получились по1,2 м. причем землю кинул сразу на шину заземления, она тоже по периметру здания. да еще чуть не забыл, весь монтаж под напряжением. без перчаток. очень быстро, удобно и всегда перед глазами, отсутствие скруток, коробок и тп.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В общем, вариант интересный. Вот только мало где применим. Кому-то важна эстетика подвала, 2-й этаж или мансарда мимо, подвал нужен по всему периметру...
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Эт да. согласен. у меня подвал довольно "мифический". всего 1,5 м. высота. чисто технический, для коммуникаций. поэтому вода, канализация, отопление, и часть проводки в открытом виде. делал так для простоты эксплуатации.
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Простите, всю тему не осилил читать...
    Никак не могу решить, как проложить проводку в газобетонном доме.
    Если под штукатурку, то
    1) красиво
    2) безопасно
    3) но надо всё заранее рассчитать, где будут розеточки в жилых комнатах.
    А с этим проблема. Мебели нет, придумать удобно 100% не получится. И придётся потом либо коробами тащить от распредкоробки, либо просто удлинитель кидать - оба способа плохи.
    Подумываю о разводке в коробах у пола.
    1) Не очень красиво, т. к. короб имеет смысл пускать разного размера в зависимости от наполнения...
    2) Зато розетки можно потом понавтыкать в короб лишь бы длины провода хватило (петельки понаделать что ли?)
    3) но к выключателям и к потолку вести коробом - не красиво.
    Может быть есть какой-нибудь гибридный вариант, чтобы
    1) красиво
    2) безопасно
    3) расширяемо/изменяемо в плане розетку передвинуть, добавить. Провод доложить, если появляется новый мощный потребитель...
    А?
