1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Существует пластиковый плинтус различных модификаций. Самый дешевый, с вынимаемой средней планкой из короба плинтуса. Не знаю есть ли для него розетки. И плинтус существенно более дорогой. Крепятся к стене направляющие плинтуса с защелками под разное сечение провода. К нему есть розетки. Фото плинтуса могу скинуть. Розеток, к сожалению у меня нет.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Допускается ли монтаж кабелей прямо в штукатурке без распред. коробки? Ибо я точно знаю, что мне просто надо распараллелить кабель без даьлнейшего обслуживания.
  3. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Соединения лучше не прятать в стену, лучше обоями просто заклейте отверстие коробки, если что можно будет потом обои разрезать
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Почему?
    Из минусов - таких соединений может быть много, а коробки - денег стоят.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Соединения должны быть выполнены в коробках.
    Единственный вариант запихнуть скрутку в штукатурку - поставить муфту. Коробка будет дешевле.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я присоединяюсь к вопросу. Как правильно проложить кабель в штробе. Как крепить его, просто провод или в трубах гофрах. Тыкнете носом или здесь опишите. интересует практическая реализация.
  7. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    В газобетоне штробу можно сделать со смещением на толщину щтробы участками по 40-80 см. При такой штробе крепление провода внутри не требуется. Представьте, что штроба у Вас не прямая а извилистая, как бы змейкой. Провод не вылетает как на горизонтальных, так и на вертикальных участках.
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Штробы "режу" бороздоделом (он же штроборез), устанавливаю 3 диска "пакетом" (материал стен - пеноблок, кирпич, штукатурка; с бетоном такое не прокатит) - ширина штробы как раз такая, что кабель 3х2,5, 4х1,5 (круглый) заходит "впритирочку" и закреплять его дополнительно не надо. В штробу 3 см глубиной нормально укладываются кабели в 2 слоя. Если приходится выполнять широкие штробы использую для крепления дюбель-хомуты нейлоновые, а затем (чтобы уже наверняка) местами (через 50-100 см) замазываю алебастром (гипсом строительным).
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Кабель вы кладёте - кабель, типа ВВГ, по хорошему на нём какая-нибудь гофра должна быть, особенно если потом будет оштукатуривание стен.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На штроборез ставлю 2 диска с промежуточной шайбой примерно 4 мм. Режу глубокую штробу (более 15 мм). Кабель перед закладкой сгибаю через каждые 20 см.
  11. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    В газоблоке штробу для обывателя - удобно делать перфоратором (лопаткой выбивать штробу), а не штроборезами (дорого) или болгарками (пыльно).
    Глубина штробы в среднем 2 см, результат - штукатурка должна закрыть провод не менее чем на 1см!
    В штробе кабель крепиться хомутиками, рисунок прилагаю.
    Шаг хомутиков - по сути что б кабель не вылазил из штробы.
  12. dcat
    dcat
    dcat
    Здравствуйте :).
    А можно в одну трубу (металлическую 1/2") засунуть два кабеля 3х1,5 ввгнг-лс? (проводка освещения в перекрытии
    деревянного дома. Свет планирую на энергосберегающих лампах).
    В смысле ничего там нагреваться или еще чего-нибудь происходить не будет?
    Один кабель - подвод эл-ва к распред-коробке, второй назад к светильнику.
    От распред-коробки к выключателю наружная ретро-проводка по стенке.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Внимательно посмотрите, чтобы на концах трубы не было заусенец или острых краев. Обработайте слегка напильником...
  14. dcat
    dcat
    dcat
    А, если еще на небольшом отрезке (2-3м) в трубу еще розеточный кабель засуну (2,5х3)? В том месте, где из щитка выходят, потом расходятся - один к распред коробке, второй к розеткам.
    ниче в этом опасного нет?
    Какой ток допустим в кабелях проложенных рядом в одной трубе?
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Вот вы заморачиваетесь) если сечения кабелей используются по нагрузке не на 100% допустимого. То вообще не парьтесь с этим вопросом. Если вы не собираетесь на этот 3х2,5 посадить ПОСТОЯННУЮ нагрузку киловат этак в 5. То вам не стоит даже голову ломать такими техническими мелочами.
