1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Странно, несколько человек спросило о теплых полах, а гуру как бы не замечают, зато сразу бросаются на абревиатуру ПУЭ. Наверное надо отдельную ветку создать...
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В 2х словах даже название НТД не умещается.
    ГОСТ Р 50571.25-2001 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫМИ ПОЛАМИ И ПОВЕРХНОСТЯМИ
    https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9977/index.htm#i167366
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Спасибо, но покрайней мере меня интересуют теплые ВОДЯНЫЕ полы и электрические кабеля для розеток и освещения, проходящие в этих-же теплыъ полах.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Тестю надо было прожектор на улицу вывести. Он пришел в самый большой электромагазин у нас в Кирове (Кристалл-электро, чтоб ему икалось), так ему продали ПВС 2*1,5.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тогда по общим требованиям согласно Гост Р 50571.5.52-2011
  6. Nekifirus
    Nekifirus
    Nekifirus
    поселок Халилово
    У меня вот вопрос назрел. В саманном доме большая комната. Планируем поделить ее пополам конструкцией из гипсокартона. Такая толстая стена с полками внутри. Вот именно в ней как проводку вести - нужны будут розетки для зарядников, компьютеров, фенов и освещение, конечно. Внутри гипсокартоновой стены допустимо по правилам просто кабель кинуть, либо устраивать гофры/металорукава ?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Господа, подскажите, пожалуйста, следующий вопрос: на днях перекрываем подвал плитами перекрытия, сосед, который по совместительству электрик, рекомендует кинуть между плитами электропроводку для освещения подвала и розеток подвала и первого этажа. Кабель будет проложен в стыке между плит, по пятой (средней) стене, а так же по бокам здания между плитами перекрытия и кирпичной кладкой. Кабель ВВГ 3*2,5 + гофра черная.
    Имеет место быть такая схема укладки кабеля? Как такой монтаж с точки зрения пожарной безопасности выглядит? Схему укладки прилагаю.
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Проход провода между плит перекрытия (между этажами) выполните через стальную трубу. Она спасет от защемления.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а какое там может быть защемление? Плиты будут уложены до прокладки кабеля. После этого гофры будут раствором забиты сверху, то есть щели, куда кабели проложены забетонируются.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я себе так и сделал. Только гофру надо слегка крепить, может к арматуре прихватить, а то она всплывает. Или у Вас щели между плит не большие?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    между плитой и кирпичем будет зазор 10см, куда будет прокадываться ЭППС. Вот до него кабель канал положить хочу, сверху эппс, потом всё это дело раствором. Как то так...
  12. безбашни
    безбашни
    безбашни
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, у меня в каркасном деревянном доме
    сделана наружная проводка в кабельканалах, но провод похоже ПУНП, делал отец,
    неужели все теперь надо переделывать?
    Просто я никак не могу понять, можно закладывать пунп в кабельканал, или нет?
    И еще вопрос, как нибудь можно распознать пунп провод, или какой другой?
    у меня он плоский, белый, маркировки на нем нет, похож на ПУНП, но я так понял,
    что ввгнг такой тоже бывает...что делать?
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    ВВГ имеет одинарную жесткую жилу проводника (проводников), ПУНП гибкий, многожильный.
  14. безбашни
    безбашни
    безбашни
    Я не знаю конечно, но вроде и одножильный бывает, у меня одножильный!
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Может быть, может быть, ТУ на ПУНП не читал... Но мне пока только многожилка попадалась.
