1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Основная тема по деревянному дому тут: https://www.forumhouse.ru/threads/194485/page-3. Если интересно.
    по электрике
    1. хочу топологию "звезда" - от каждого прибора, выключателя розетки и выключатели, приводы роллет итд, - отдельный провод в щит. Так будет проще подключать управление по типу умного дома в последующем
    2. розетки и выключатели не смотря на некоторые возражения все же утоплю в брус - в металлических подрозетниках
    А теперь вопрос.
    Скрытно надо разводить в трубах. Это дорого. Почитал тему и подумал доработать идею, которая про профиль ГК: трубы (медные) использовать только в стенах (розетки будут чуть выше плинтуса, получится небольшое расстояние до пирога пола, выключатели в 10 см от наличников двери - тоже просто). В полу же взять профиль П образный оцинкованный для гипсокартона, внутрь уложить гофротрубу пластиковую и залить этот поддончик гипсом, сверху закрыть вторым П образным профилем. Получится металлический короб, внутри гипс, внутри ПВХ труба а внутри трубы уже провод (а). Не смотря на кажущуюся сложность - делается очень быстро и относительно трубы дешево. И безопасно. По нормативам нужно толщина не менее 1 см штукатурки - так и получится. Из таких коробов под полом проложить магистрали. Взять гофру большого диаметра что бы можно было при необходимости протяжкой заменить провод. Избегать при укладке прямых углов. Не использовать распаечные коробки. Вопрос собственно - будет считаться такая конструкция соблюдением госта на прокладку электрики в деревяшках?
  2. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    И второй вопрос. Может не совсем по адресу но тут ближе по профилю. вот эскиз с разрезом подрозетника. Подскажите инструмент, которым можно сделать отверстие (выделено красным). Нужно просверлить отверстие диаметром 20мм длинной 80мм из подрозетника вниз, внутри стены перпендикулярно полу. Для скрытой прокладки медной трубки. Пока приходят идеи только гибкого привода на дрель или какого-то инструмента с коротким сверлом, установленного под 90 градусов относительно рукоятки и умеющего влезать в такие щели.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет такого инструмента!
    Ставьте розетку в 5 мм от плинтуса - никто, кроме четвероногих, не заметит! :aga:
  4. Вотжеимя
    Вотжеимя
    Вотжеимя
    Ну в общем так и думал изначально. Некрасиво получается - подрозетник приходится на шов между брусьями. Криво. Вариант сильно высокого плинтуса - тоже некрасиво.
    За чертеж спасибо видимо так и придется сверлить. Если применить гибкий привод, можно отверстие сделать чуть вертикальнее.
  5. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Прошу помощи! Стены газобетон, в дальнейшем буду приклеивать гипсокартон влагоустойчивый сразу на стены. Планировал прокладывать кабели в штробу. Местные умельцы от электрики предложили без штробления проложить не горючий кабель непосредственно на стены и прижать гипсокартоном без гофры и т. п. Гипсокартон горюч или нет? Возможна такая схема?
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А марку не подсказали случаем?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем так изголяться? :faq:
    Штробление газобетона такая непосильная задача для электриков? :)]
    Очень хочется посмотреть на этих умельцев как они будут монтировать такую проводку. :)]
    Или хотите что-то выиграть на внутренней отделке ?
    Не получиться, головной боли с ГК на стенах поимеете достаточно и все-равно придется потом шпаклевать все стены, но уже результат будет непредсказуем. :ogo:
    С подрозетниками например что делать будете ?
    Можете конечно для перестраховки взять огнестойкий ГК.
    P. S. Проще проштробить и сделать нормальную проводку.
    ИМХО:hello:
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А местные умельцы сообщили вам цену на этот кабель?
    Кабель ВВГнгп 3*2,5 22,52р - не поддерживающий горение
    Кабель ВВГнгп-LS 3*2,5 25,06р - не поддерживающий горение, малодымный
    Кабель ВВГнг (А)-FRLS 3*2,5 63,97р - не поддерживающий горение, малодымный, не горючий
    Разницу ощущаете? При этом от возгорания он не спасает, его "негорючесть" должна обеспечить 180мин воздействия внешнего источника огня, используется для противопожарных систем: пожарная сигнализация, дымоудаление, пожаротушение и т. п.
    Не горюч. Т. е. можете сделать штробы, проложить в них кабель и не заделывать штробы, а просто закрыть гипсой.
  9. aleksefimov
    aleksefimov
    aleksefimov
    А как же так фирмам можно делать кабель каналы в каркасном доме для электропроводки? Монтаж видео наберите в Яндексе.
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Кабель канал - открытая проводка, допустимо. Скрытую Надо делать в трубах. А по видео в инете - так видео где асфальт кладут прямо на снег или в лужу тоже полно, можно так делать? Сейчас хватает фирм которые делают джамшутинг вместо монтажа. Притом берут как за монтаж. ;) Вы для начала форум почитайте, тут много интересного. ;)
  11. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Планирую примерно такой же вариант. Только у меня калиброванное бревно и сруб на "курьих":)] ножках хочу горизонтальные линии проложить открыто (в профиле ГКЛ) с низу дома, а вертикальные шахты уже въсверливать по месту в каждую стенку.
    У меня к Вам вопрос, чем высверливали отверстие для подрозетника ? И что считают специалисты форума по поводу открытой проводки с наружной стороны дома (это не противоречит ПУЭ) ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не встреча инструмента, который позволяет сверлить продольные каналы внутри бревна из подрозетника.
    Чем высверливать подрозетники в бревне - не знаю, не работаю с бревнами.
    Пускать проводку снаружи ПУЭ не запрещает. Главное - выполнить требования при прокладке проводки по сгораемым конструкциям и защитить провода от солнца и механических воздействий.
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Розетки тоже будут снаружи?
    Если планируете розетки внутри и к каждой розетке сверлить сквозное отверстие, то это крайне плохо. Сквозные проходы и по ПУЭ и по всей логике надо армировать трубой. Железо не лучший теплоизолятор и розетки у вас будут мерзнуть, копить конденсат, а в морозы, будут вообще инеем покрываться.
    И даже если вы в обход логики и ПУЭ сквозные проходы будете без труб делать, то розетки все равно будут мерзнуть. Медь из кабеля вам не выкинуть.
  14. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Проложите провода снаружи в металлической трубе. Сделайте это на одном уроне. Выпуски проводов в дом тоже в металической трубе, для подключения розеток. Затем наружную разводку зашейте небольшим деревянным коробом. Внутри короб утеплите роквулом, он не горюч и утеплит ваши сквозные отверстия. ;) Получите интересное решение своей задачи.
    Наиболее отвратительные и опасные сообщения я обычно выкладываю здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/155175/page-53#post-8204062
    Если ищите острых ощущений тогда вам сюда. :)]
    @ЧумаZik, Запеньте проходки через стену, внутри трубы противопожарной пеной получите двойное удовольствие. И "противопожарные" условия соблюдете, и утепление получите. :)]
  15. max91011
    max91011
    max91011
    Добрый день! требуется помощь по выбору и способу прокладки (кабеля, провода) в помещении с химически активной средой-склад кислот. При большом выборе кабельной продукции не знаю какую марку выбрать и как прокладывать скрыто или открыто?
