1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Тут вам только гофрированная труба из нержавейки поможет, мы как-то делали систему газоанализа на хим. заводе, так там все по проекту было в такой трубе и распредкоробки IP65, все вводы через сальники. Дорого, но технологично.
    Не поможет.
  2. max91011
    max91011
    max91011
    Категория помещения по пожарной безопасности "Д", там все кабели и провода открыто проложены и в металлорукавах. Так же можно делать или нет?
  3. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Розетки конечно же планирую внутри сруба:)]:)]:)]Снизу чернового пола все кабели уложу в металлические кабель-каналы ,с металлических распред коробок вверх отверстия будут армироваться мет. трубой Д. 16 на 2 мм. до подразетников (тоже металлических).Вот только не нашёл пока "достойную" коронку чтобы высверливать отверстия в бревне для подразетников. А вот на счёт конденсата я не подумал. СПАСИБО за совет, буду думать! :hello:Вообще-то первый вариант рассматривал что бы прокладывать всю Электрику в "пироге" пола, но потом отказался из-за "неправильности" данного способа, теперь вот думаю что лучше?
  4. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Спасибо за совет. Вот только я не понял на счёт деревянного короба? :faq:Зачем его делать? Я хотел сделать разводку снаружи дома, но не постена, а снизу пола (чернового) .У меня от земли до пола около 80 см. И всё это проложить в металлических кабель-канлах .
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Моё мнение, что проводка в деревянном доме должна быть открытой: ретро, в кабель-канале, в плинтусе, в трубах. Портить стены, пол и потолок считаю не разумным. Хотя есть тут темы про скрытую проводку в стальных трубах, которая имеет право на жизнь, ну уж больно работисто.
  6. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Если основание при прокладке проводов не горючее, то прокладывать провод в трубе не нужно.
    Разместите на этом цементном цоколе еще и распаечные коробки. А вверх выведите подьемы к розеткам и выключателям.
    Фальш короб делаете для того чтобы не было видно проводов и распаечных коробок снаружи. Правда внутри все равно провод прокладывается в метеллической трубе. Недавно на одном объекте пришлось делать заказчику фальш колонны. Которые скрыли все распаечные коробки.
    Это неплохой вариант. Если цоколь у Вас не горючий.
    Еще можно проложить все розетки которые устанавливаются по наружным стенам, снаружи по цоколю фундамента. Который потом зашивается. Декоративной отделкой из какого нибудь цементного листового материала.
  7. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Так я и хотел всю проводку снизу чернового пола открыто (в металлических кабель-каналах) проложить. А цоколь я вообще не хочу зашивать -пусть проветривается:)] SAM_0422.JPG как-то так получится
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @ЧумаZik, в вашем случае хорошо натянуть трос по столбам. Распаечные коробки крепить на бетонные столбы. Потом обшить цоколь. В верх выводить только подъемы на розетки и выключатели. Единственное проходки через деревянный пол надо сделать в трубе металлической. На калибровке изоляторы точно не смотрятся. Открыто по стенам внутри лучше в красивой латунной или медной трубе. Единственное это выпуск люстрам и светильникам нужно подумать как.
    Можно и так только использовать металлический лоток глухой, не перфорированный. А распаечные коробки можно будет установить на лоток снаружи. Прикрепив из ко дну лотка например. И закрыть лоток металлической крышкой. Тоже отличный вариант. :super: Вводы проводов в дом в металлической трубе. А дальше, как решите.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По идее, если сва у вас все соединены в общий контур, то можно, даже нужно, (!) но это уменьшает срок службы свай - электрокоррозия однако.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ рекомендует использовать все металлические конструкции для заземления.
  11. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Господа, мне как раз внешняя проводка, да еще и в металлических трубах подходит по дизайну. В соседней ветке писал, да тишина там.
    Если с распредкоробками понятно
    а где взять металлические розетки и выключатели не знаю. Мне бы хотелось как сказано в первых постах этой ветки - бункер ка у Сталина.)
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Коробки У994-У996, У994М-У996М.
  13. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Gariki, это коробки, а мне нужны розетки и выключатели.
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    все посмотрел - там только пластик. Да и дизайн не мой, мне нужно как в бункере.
