1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как делать проводку в доме из газобетона. Штробить не хочу, хочу крепить провод к стене скобками из перфоленты и под штукатурку, так можно же. Как проходить углы, просто загибать провод или так нельзя? Как проходить стены из газобетона и как делать монтаж под натяжным потолком по деревянному потолку? Спасибо!
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    в принципе можно, а что нормальный крепёж купить нельзя?
    лучше проштробить и углубить кабель в углах, а то он может немного натянуться и и придётся углы скруглять или штукатурки много ложить
    дакакивезде, желательно вставить металлические гильзы, ну накройняк пластиковые
    вообще как бы в мет трубах, но я бы подумал и проложить в гофре с зазором и какой нибудь асбест между ними для экономии и узо.
  3. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    А что за нормальный крепеж? так же есть на потолке металлическая балка, если по ней вести, то можно просто в мет. гофре положить?
  4. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, может обсуждалось, не нашел. В доме с деревянным перекрытием можно ли прокладывать провода к светильникам на 12В после трансформатора между перекрытием и гипсокартонным потолком просто в гофре, или требования такие же как прокладке 220в?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Требования есть к проводке от 50 вольт и выше... Но это не означает, что провода на 12 В можно прокладывать как попало. В машинах тоже 12 В и они периодически горят. Дело в том, что греются провода не от напряжения, а от тока. Чем ниже напряжение, тем больше ток, тем больше вероятность нагрева, тем больше вероятность возгорания.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Если я замоноличиваю провод (3х2,5) в полу, естественно предварительно пропустив его в пластиковые трубы, а часть провода от пола до розеток защищаю нержавеющей гофрой, длина гофры получается от 30 до 70 см. Вопрос, надо ли заземлять гофру? И как это лучьше (проще) сделать.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Добрый день! Парни помогите, хочу подключить на фасаде два прожектора по 500 ватт. Есть выход на освещение, хочу удлинить. Проводку кидаю по фасаду (дом кирпичный) подскажите какой провод подойдет для наружки и с заявленными потребителями. И как организовать соединение выведенного провода с предполагаемым удлинением. Соединительный короб? Клеммники какие использовать? Если не в эту тему то прошу помочь с переадресацией. Спасибо.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такие куски гофры не требуют обязательного заземления.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Каким кабелем выполнен выход?
    2. Какой автомат стоит на защите?
    3. Фасад из какого материала? Горючий или нет?
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    1. Выход. Стоит лампочка. Алюминиевый 2 жильный точно смогу сказать в четверг или завтра доеду посмотрю. Хотя врятли марку назову максимум диаметр провода.
    2. По автомату также.
    3. Фасад кирпич.
  11. DenisSPB
    DenisSPB
    DenisSPB
    Выношу на обсуждение идею прокладки кабеля в каркасном доме с попыткой максимально соблюсти требования ПЭУ. Отталкивался от следующих вводных:
    1. Кабель можно прокладывать в гофре по несгораемым поверхностям (бетон, камень и т. д.) и в металлической трубе по сгораемым.
    2. Основная проблема мет. трубы - ее очень сложно (иногда невозможно) протаскивать по горизонтали между стойками каркаса. С прокладкой в трубе по вертикали проще.
    Таким образом основная задача - прокладка между стойками по горизонтали и минимизация использования мет. трубы в труднодоступных местах. Оговорюсь сразу, что данный вариант возможен только при прокладке кабеля по нижней части стены. Вертикальные отводы и проход в межэтажном пространстве придется делать в мет. трубе.
    Картинка в приложении, суть в следующем:
    на обвязку между стойками устанавливать пено - или газобетонные блоки высотой 250 - 500 мм, глубиной 100 мм. - таким образом между стойками появляется как бы каменная стена, в верхний части которой можно делать штробу и прокладывать кабель в гофре.
    Вопрос прохождения деревянных стоек решить прокладкой в них металлической гильзы длинной 200-300 мм. Гильза насквозь проходит стойку и обоими концами заходит в заранее подготовленную штробу.
    После прокладки гофры с кабелем штробы можно замазать раствором. Таким образом по горизонтали кабель везде идет в полностью закрытом несгораемом "канале" и защищен от грызунов. В газобетонном блоке также можно делать коробки и ставить подрозетники. В принципе, поставив друг на друга блоки на высоту 1 метр можно в них сделать выключатель.
    Если стена наружная - между блоком и наружной частью стены кладется утеплитель: например толщина блока 100 мм и за ним утеплитель 50-100 мм.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А почему Вы не хотите использовать герметичную нержавеющую гофру? И гнется и ПЭУ соблюдаете (естественно провод не толще 2,5 мм)
    Я у себя делаю в каркаснике теплые полы (соответственно 5 см бетона), куда и собираюсь запустить горизонтальные участки проводов.
  13. DenisSPB
    DenisSPB
    DenisSPB
    Все гофры, какие пока что мне удалось найти, вызывают сомнения по герметичности и способности локализовать возгорание. Нашел один подходящий вариант (http://www.gofra-m.ru/elektroprovodka/), но цена 200 р/метр (!)
    Какую гофру используете Вы?
    Насчет прокладки в стяжке ВТП также уже думал, вызывает сомнение момент перехода гофры из стяжки в стену - придется делать прорез в нижней обвязке, что мне кажется не вполне правильным.
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Отверстие в 20 мм ну ни как не должно сказаться на прочности нижней обвязки, да и нет у меня никакой нижней обвязки на пути перехода гофры из стыжки в стену:no:
  15. Мика1243
    Мика1243
    Мика1243
    Подскажите как тянуть кабель.
    Каркасник. Ввод от столба СИП, на доме переход на 2х6 мм2
    потом кабель хочу провести про внешней стене каркасного дома 5 метров до дырки и ввод в щиток
    так вот вопрос.
    как в дом вводить понятно, в стенку воткнуть кусок трубы и просунуть кабель
    как вести вводной кабель 5 метров снаружи дома? чем крепить?
    так же надо из щитка по стене дома до воздушки на баню и сарай протянуть кабель 4 метра.
    Труба ПНД?
    спасибо!
