1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Люди добрые, а есть у кого пример как сделать проводку в доме из ОЦБ, только не в стенах...а по наружке, так что бы безопасно (согласно нормам) и красиво .
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/27434/
    Основные линии можно пропустить под полом или за декоративным потолком. Из-под пола поднимаются отводы к розеткам. Розетки можно поставить ниже, чтобы куски кабельных каналов были короче.
    А выключатели можно применить беспроводные. Например, DeLumo. Производятся в Мытищах.
  3. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Кто-нибудь знает, как проложить кабель-каналы по блок-хаусу снаружи помещения? :faq: Если можно фото. Стоит вопрос выбора между блок-хаусом и имитацией бруса. По дизайну больше нравиться блок, по простоте монтажа пока склоняюсь к брусу или вообще вагонке. :(
    Заранее спасибо.
  4. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    1. разд. 7 ПУЭ не действует на частные жилые дома, см. область применения
    2. СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    10.5 В помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
    - открытые электропроводки, прокладываемые в электротехнических плинтусах, коробах, на лотках и по строительным конструкциям;
    - скрытые электропроводки, выполняемые в стенах и перекрытиях на любой высоте, в том числе в пустотах строительных конструкций из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и Г3.
    Электропроводки в помещениях жилых домов выполняются проводами и кабелями с медными жилами.
    Кабели и провода в защитных оболочках допускается пропускать через конструкции зданий, выполненные из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и Г3, без использования втулок и трубок.
    10.8 Проход через наружные стены незащищенных изолированных проводов выполняется в трубах из полимерных материалов, которые должны быть оконцованы в сухих помещениях изолирующими втулками, а в сырых и при выходе наружу - воронками.
    по каркасным домам
    СП 31-105-2002
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
    самый свежий норматив
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.
    Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Что это? :faq:
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Эээээ... Разрыв шаблона...
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Как-то стрёмно.
    А по блок-хаусу как провести?
  8. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    Предстоит решить задачу скрытой проводки в доме из клееного бруса. на втором (мансардном) этаже перегородки каркасные. планирую выполнить проводку без распаечных коробок (да борода будет не малая, но вполне терпимая). в каждой комнате по две двойных розетки (к одной двойной розетке один кабель, в нескольких местах сделаю "силовую" розетку с отдельным кабелем). кабель на освещение (3x1,5) и розетки (3х2,5) ВВнг-LS. В комнатах единственное приличное по внешнему виду и функционалу хочется применить вот такие плинтуса - ПЛИНТУCНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ SL HAGER, да, ДОРОГО, но ничего похожего и дешевле я не нашел :( для освещения использовать беспроводные выключатели, чтобы не тащить лишние провода (так же дорого, но цель не стоит сэкономить, а сделать максимально пожаробезопасную систему в своем доме).
    Вопрос в следующем:
    допустим от щитка я веду пучки кабелей в глухих кабельных лотках типа
    они есть разной высоты от 30 мм и любой ширины, есть разные повороты, в т. ч. и вертикальные и есть разветвления Т и Х образные. Эти лотки располагаю в перекрытиях первого и второго этажа. Как осуществить вывод кабеля на поверхность, чтоб уложить его в плинтус?
    Далее вопрос по кабелям для освещения. Стоит ли заморачиваться и упаковывать его в трубы/лотки/металорукава, если на 1,5 квадрата меди будет нагрузка в виде диодных ламп освещения и отсутствие всяких распред коробок? т. е. одна комната - 1 кабель в щиток на свой автомат?
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Прикольно, только что-то я цен и мест, где купить не нашел. :(
  10. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    @Alex992, спасибо!
    правильно ли я вас понял, что можно проложить ВВГнг в пластиковую гофру?, затем 50 мм пеноплекс трубы и стяжку?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Правильно поняли, но еще лучше в электротехническую трубу ПНД. ;)
    Поверх пеноплекса толстую ПЭ пленку.
    Надеюсь все прочитали, если это квартира, то такой пол делать нельзя. :no:
  12. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Подскажите, пожалуйста. Подключил электричество к дому. Сип кабель идет от столба к дому и по фасаду спускается до щитка в обычной черной дешевой гофре. Длина спуска по фасаду в районе 3 метров. Сейчас фасад будет отделываться сайдингом. Как я понимаю, кабель в гофре нельзя прятать за сайдингом в утеплителе. Придется его оставлять, но будет выглядеть это не эстетично. Возможно ли этот кабель прямо в гофре запихнуть в какой-нибудь кабель-канал и пустить по сайдингу? Стоит ли убирать гофру, чтобы уменьшить ширину и глубину кабель канала? Не нарушит ли использование кабель-канала каких-нибудь норм?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    в трубу металлическую запихните его, предварительно наварив на нее уши для крепежа к стене. Потом покрасите. ИМхо
  14. muddy
    muddy
    muddy
    Алюминиевые кабель-каналы есть в Электромонтаже, не помню насчет узких, брал у них широкие. В трубе, конечно, дешевле.
  15. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    каких нибудь может и нарушит)
