1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Добрый день.
    Строю каркасник, соответственно встал вопрос о электропроводке и ее монтажу. Прочитал многое, и про скрытую проводку и открытую.
    Решил проложить открытую проводку в кабель каналах по потолку, затем натянуть натяжной потолок. Распределительные коробки вмонтировать в натяжной потолок, примерно так же как и светильники монтируют.
    Прошу Вашего мнения относительно такого монтажа электропроводки.
    Проводку до розеток и выключателей планирую сделать скрытно в стене с применением металлической трубы, для противопожарной безопасности.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проводка за натяжными потолками является скрытой. По Правилам, скрытая проводка по деревянным основаниям должна делаться в металле.
    Поэтому с точки зрения электрика так делать нельзя.
    С другой стороны, в натяжной потолок саморезы и гвозди не вшурупливают... как бы нет причин волноваться за целостность кабеля. Но, честно говоря, червячок сомнений присутствует.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть СП. Могу наврать, но по моему СП 31-105. Про каркасники в индивидуальном строительстве. Там разрешено вообще без какой либо трубы кабель проводить внутри стены.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СП 31-105 ссылается на СП 31-106, а СП 31-106 ссылается на ПУЭ.
    Эти документы имеются на форуме. https://www.forumhouse.ru/threads/230082/ пост №5
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Многие документы имеют перекрестные ссылки. И что?
  6. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Добрый день. построил брусовой дом. стоит вопрос по прокладке скрытой проводки. периолически занимаюсь электромонтажом в качестве подработки. в деревянном доме скрытая проводка укладывается в трубах. мое мнение: жесткач трудновыполнимый и дорогой. придумал пару вариантов попроще: 1) сделать все соеденения паяными, хорошенько заизалировать. поставить узо. в общем на совесть собрать. провести в гофре, или вобще без оной. 2) тоже самое но пустить проводку в металическом стартовом профиле потом замазать алебастром или иной штукатурной смесью. что скажите?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скрытая проводка в деревянных домах выполняется в металле.
    Пайка скруток не защищает "тело" кабеля вообще никак... Гофра и алебастр не защитят "тело" кабеля от сверла или самореза.
    Смысл применения металлической трубы в том, что она способна предотвратить случайное повреждение изоляции и жил кабеля. Если не хотите возиться с трубой, то надо искать вариант не только по горючести, но и по жесткости.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Смысл трубы - локализация возгорания кабеля.
  9. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Правильно @LZ333, говорит. Смысл в локализации возгорания. В принципе нужно исключить возможность возгорания электросети. как это сделать? грамотно подойти к монтажу и эксплуатации самой сети. Единственное ради чего стоило бы проводить проводку в дополнительной защитной оболочке это грызуны. но и тут узо выполнило бы свою работу. я не прав?
  10. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как и где проще и безопаснее провести проводку верхнего освещения первого этажа загородного дома?
    Суть в том, что перекрытие между первым и вторым этажом монолитное и очень ровное, поэтому стяжка под пол второго этажа либо будет отсутствовать (сразу фанера), либо будет совсем тонкий наливной пол. Потолок предполагается штукатурить слоем около 1 см.
    Хочется минимально долбить перекрытие и не лить лишние сантиметры стяжки, штукатурки, поэтому ищу оптимальное решение, где и как тянуть проводку верхнего света:
    1) Над перекрытием или под перекрытием?
    2) В гофрированной трубе или просто так?
  11. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    сами подумайте. если у вас все так ровно, то разницы особой то не вижу. Разница в трудоемкости самого монтажа. Думаю штробить потолок и укладывать провод в штробу под потолком тяжелее.
    Гофра в вашем варианте вещь по большей части эстетическая.
    Часто бывает что люди сами настаивают на том чтобы переплатить и уложить провод в гофру при очевидной ненужности оной. Да и сами электромонтажники не против. вопервых доп. денежка. во вторых если обойтись без гофры у клиента возникает чувство что монтаж произведен не качественно.
  12. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Разница в том, что на потолке все-таки будет слой штукатурки. Вопрос в том, можно ли в слое штукатурки 10-15 мм проложить провод или все равно надо штробить. Делать штробы в монолитном перекрытии вообще не хочется, если только совсем неглубокие мм на 5.
  13. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Укладываете плоский ВВГнг-LS 3х1.5 и будет вам счастье, многие его кладут по потолку под штукатурку, слой получается приемлемый.
  14. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Наверное, это хорошая идея!
  15. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    И еще вопрос примерно аналогичный: где лучше вести проводку розеток первого этажа? Пирог пола такой: холодный цоколь, плиты перекрытия, тонкая выравнивающая стяжка (0-20мм), гидроизоляция, пеноплекс 120 мм (два слоя 20 + 100), армированная стяжка 50 мм.
    Я вижу два варианта: либо в первом слое пенополекса, либо поверх пеноплекса в стяжке. Как лучше?
