1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А если стена из полистеролблоков? В чём лучше по ней вести ввод и сквозь стену?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @potaskuns, @Алексей1982, можно делать разными способами.
    Главное - труба необходима при переходе сквозь стену из горючего материала. Или в случаях, если кабель будет потом зашит декорациями.
    Из скольких частей состоит трубный участок - роли не играет. Обратите внимание на фаски концов труб. Не должно быть острых краев. И проследите, чтобы вода в дом по этим трубам не пошла во время дождя.
    Название "полистироловые блоки" ни о чем не говорит. Либо они горючие, либо нет.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Пеноблок (твинблок) с пенопластовой крошкой.
    А в гофре нельза завести или вообще без всего? И чем можно потом заделать отверстие? Запенить?
  4. Romm76
    Romm76
    Romm76
    Новый Уренгой
    Кто что-то может сказать по поводу металлического гофро рукава в черной ПВХ оплетке. Недавно такие в продаже появились. Годится ли он для прокладки кабеля в деревянном доме?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В сотый раз: НЕТ. Только трубы. Это по правилам. А если хотите нарушать правила, то хоть как.
  6. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Я снова про деревянный домик и вводной провод. Посмотрел, немного.
    Если вводной провод ВВГнгLS 2x6 (Dвнеш=14мм), то диаметр трубы должен быть 20мм.
    Если вводной провод ВВГнг 2x6 (Dвнеш=11-12мм), то диаметр трубы может быть и 16мм (внутр. 14мм), но это впритык. Лучше, наверное 20? Кстати, разрешается использовать ВВГнг без LS?
    Если я правильно понял, проход в стенах - всегда стальная труба. Поверх деревянной обшивки - можно негорючий ПВХ. Части по 2 или 3 м. Для него есть уголки (на клей) и муфты (тоже на клей). Только собирать нужно сразу "нанизывая" части на провод, потому что потом уже его все равно не протащить.
    Если убирать вводной провод под обшивку, то его целиком - в стальную трубу. Как там части собирают не знаю. Делать резьбы? наворачивать уголки на резьбу? Вращать вместе с проводом? Как то в голове не укладывается.
    Да еще. Правильно я понял, что для вводного провода кроме ВВГнг 2х6 никаких гибких альтернатив нет?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для кабеля что кирпич, что пеноблок - одинаково. Можно сквозь стену без трубы. А отверстие запенить.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    МИНИМУМ. Лучше 25
    25 еще лучше
    Если он нигде не будет идти открыто внутри помещения - то можно
    Есть, но это уже будет геморрой в щите с оконцовкой. И тогда точно стальная труба без вариантов. По всей трассе.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если прокладывать кабель в трубе, то действительно нанизывать участки трубы как бусы, а потом уголки цеплять. По другому просто не получится. Это если в пластиковой трубе поверх обшивки.
    Если прятать под обшивку, то только внутри металла. Причем можно например трубу составить из двух уголков. Или уголок + полоса. А для надежности в пространство между уголками мин. ваты напихать. В общем можно проявить фантазию. Лишь бы металл толстый (не жестянка), да пламя наружу не вырвалось в случае чего.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Товарищи, подскажите, допустимо ли прокладывать СИП по фасаду каменного дома без защиты трубой или гофрой? В дальнейшем закроется мокрым фасадом
  11. LCD
    LCD
    LCD
    Лучше спрятать в трубу - проще вынимать будет.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это пожаробезопасно. Но у СИПа одинарная изоляция. Если она будет иметь повреждения, то может на фасад утекать ток. Можно перед СИПом применить УЗО, но тогда есть шанс остаться без электричества. Поэтому лучше добавить вторую изоляцию в виде трубы или кабельного канала.
  13. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Схожий вопрос: СИП, но по фасаду деревянного дома. Допустимо ли? Если приходит от столба на фасад, а щиток на боковой стене внутри дома.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @alexmaster3, по деревянному по пожарным нормам, на сколько мне известно, исключительно в металлической трубе нужно проводить.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Дом пятистенок в 2 этажа из газобетона. По первому этажу по всему периметру залит армпояс. Как кабель с гусака провести к счётчику на 1 этаже? В газобетоне сделать штробу не проблема, а как пройти армпояс? Долбить его? Кто как решает это?
    П. с. про то, что надо было сделать закладные прошу не напоминать и не капать:aga:. Тогда ещё не решили, где будет счётчик, да и не до него тогда было.
