1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Ясно, спасибо. Видимо тоже придется делать, хотя до конца не уверен в её необходимости. Буду ставить розетки накладные Legrand с закрытой задней частью.
    А под распаячные коробки подложку не ставили?
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Под распайки не ставил. Там все же далеко провода от дерева по сравнению с арматурой розеток (там в Легранде порядка 3 мм). Я тему создавал про розетки Легранд https://www.forumhouse.ru/threads/282857/ в применении к конвекторам. Может поможет при выборе Вами розеток...
  3. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Спасибо большое за информацию по розеткам, наверное придется их допиливать или искать что-то другое.
    Тоже пытаюсь сделать удаленное управление конвекторами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/277681/
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я там в теме схемы давал на CCU422, рекомендую построить не на Кситале, а на ССU825, тут есть где развернуться, очень гибкий контроллер в настройке, конфигурирование через прогу на ноуте, очень удобно...
  5. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Да, спасибо, интересен Ваш опыт, буду изучать! Я уже настроился на CCU 825, но это на следующем этапе. Сейчас пока в основной щит закладываю все возможности (см.фото в конце https://www.forumhouse.ru/threads/277681/page-2), потом провода буду тянуть.
  6. alexmaster3
    alexmaster3
    alexmaster3
    Я так понимаю есть ПУЭ, и есть реальная действительность :)
    Ну действительно: ввод в деревянный дом только проводом не меньше 10 мм2. И только в стальной трубе со стенками 3,2 мм.
    На практике провод хотя бы 6мм2 жесткого ВВГ проложить в стальной трубе нереально. он застрянет на первом же изгибе трубы. Про 10мм2 это наверно ребята, составляющие ПУЭ прикалываются :)
  7. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так укладывать электр кабели и сантехнические трубы?
    Трубы идут к радиаторам.
    Потом все это будет заливаться и будет теплый водяной пол.
    На всем 1 этаже будут и радиаторы, и теплый водяной пол.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО все прилично. Трубы в изоляции, кабель тоже. Уточните, как будет теплый пол реализовываться.
  9. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Спасибо.
    1. Т. е. то, что они пересекаются - допустимо?
    2. Трубы сантехнические лежат прямо на ж/б фундаменте. эта изоляция не защищает полностью, и тепло из трубы будет уходить в цемент. Пусть очень мало, но всё же будут потери тепла. Надо было сначала положить 50 мм ЭППС, а потом уже укладывать все трубы.
    все правильно?
    3. Теплый пол. Обычная цементо- песчаная стяжка, наверное. Мы не знаем, как правильно. Подскажите, пожалуйста!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И где там такое написано? :)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Непонятно, какой толщины будет слой стяжки над самой верхней точкой пересечений. Я бы дополнительно сварил вокруг мест пересечений жесткий каркас из арматуры по типу клетки.
    2. Да, обычно нужна теплоизоляция. У вас ее нет, т. ч. смиритесь :), ничего не исправить.
    3. И сетка с шагом 100-150мм.
    Однако, заливают "по чистому" только после гидроиспытаний. Это раз.
    По уму, опять же, стяжку класть только при полностью заполненной системе ТП. У вас трубы из какого материала?
  12. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Планирую электрический пластиковый шкаф смонтировать на 30мм "ножках" к бревенчатой стене, и между ним и стеной пропустить кабели (около 40шт) ввг-нг-ls.
    Насколько это разумное решение с точки зрения пожарной безопасности?
    Надо ли кабели пускать в коробах (как по всем стенам)?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, подскадите как правильро уложить кабели.
    1. ленточный фундамент, внутри полы по грунту 10 см по пенопласту 15 см. Водяные теплые полы по сетке 150×150. Дом ОДНОЭТАЖНЫЙ, холоднфй чердак
    Вариант 1.
    уложить электрику до Тп в штробы в пенопласте
    Вариант 2.
    уложить электрику до ТП без штроб просто по пенопласту
    3. Уложить электрику поВерх тп
    4. Не закладывать в стяжку -все по стенам
    5. Не закладывать в стены и пол все пустить над потолком на чердаке в утеплителе.
  14. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Наверно уже обсуждалось много раз, но не нашел. Имеется бетонные стены, хочу проложить ПВХ гофру с кабелем открытым способом, после чего на стены зашивается обрешетка 25 мм., а к ней блокхаус. Так можно?
  15. gonkmm
    gonkmm
    gonkmm
    Всем привет! Подскажите, можно на ввод использовать кабель АВВГ 2х6мм, домик садовый маленький, всего 2 розетки будет (чайник, эл. плитка) и какие нужны автоматы защиты. Спасибо
