1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    По ПУЭ, насколько я помню, пересечения с трубопроводами должны выполняться с обеспечением зазора не менее 10 см.
  2. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Задача: обеспечении бани электричеством. Расстояние от дома до бани 23 метра. 3 лампочки (по 100-вт). Есть идея проложить металопластиковую трубу 16мм и в нее положить медный кабель. Трубу закопать. На концах герметизировать. Покритикуйте. Какой кабель выбрать?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Ermilovd,
    Кабель ВВГнг, вместо металлопласта можно использовать ПНД трубу.
    А что в бане только освещение? Ни одной розетки не будет? Не верю.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В идеале так и должно быть.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чем же фениться тогда? А через пару лет пошкурить поверхности?
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Как раз и собираюсь так внутри комнаты от распаячных коробок до потребителей.
    Вопрос как дотянуть кабель до комнатной коробки:
    1. От ЩР профтруба 20 х 20мм по холодному чердаку, внутри 2 кабеля (3х1,5 + 3х2,5), или 40 х 20мм, внутри 4 кабеля (2шт. 3х1,5 + 3х2,5), далее опуск в комнату до коробки вдоль стены через утепленное перекрытие в тоже трубе 20 х 20мм. От коробки через WAGO витым проводом на роликах до розеток и выключателей.
    2. От ЩР в пластиковом плинтусе внутри комнаты под потолком по периметру дома. По ходу ставлю коробки, от которых через WAGO витым проводом на роликах до розеток и выключателей.
    Сквозь брусовые стены буду проходить металлическими втулками.
    Как лучше ?
  7. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    а как от промерзания профтрубы и конденсата защищаться будете?
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Видимо никак. Я тут в соседней теме подобный вопрос уже задавал, но его все проигнорировали. Похоже никто не парится https://www.forumhouse.ru/threads/58385/page-37#post-12287042
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы бы еще в разделе огородников спросили...
    Вата не подходит. Только пена.
  10. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Спасибо, но от промерзания она все равно не поможет, железяка однако
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда железяка проходит сквозь стену, то становится мостиком холода. Значит ее нужно утеплить снаружи, либо разрезать и состыковать с зазором.
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А если резать, то при этом сама идея применения металлических гильз не похерится? Что об этом ПУЭ думает?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас же труба не полностью лежит в деревянной конструкции? Где-то она пересекает слой негорючей мин. ваты...
  14. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Так то оно да - внутри стены вата, но на чем эти два обрезка держаться будут? У меня каркасная стена с двух сторон обшита имитацией бруса (вентзазор и мембрана сейчас не всчет). Если гильза целиковая, то ее концы жестко зажаты между досок, а если ее разрезать то все болтаться будет. И получается что можно обойтись 2-мя втулками длиной с толщину обшивки?
    ПС. Заранее извиняюсь за назойливость и глупые вопросы.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Резать нельзя. Труба должна быть целая.
