1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну вот мы и вернулись туда, откуда начали
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стальная труба применяется для прохода через сгораемые материалы. Можно и двумя втулками обойтись, но защитить кабель от мышей, живущих в слое мин. ваты тоже надо.
    Как правило, электрики на этом не заморачиваются. Вставили цельный кусок трубы - дальше проблемы хозяев. Давайте попробуем вместе найти интересное решение вопроса с учетом всех пожеланий.
    Например, предложу такой вариант: стальная гильза чуть болше диаметром сквозь первую доску, такая же гильза сквозь вторую доску. Между ними зазор, например, 10 см. А соединяет эти гильзы кусок ПНД трубы меньшего диаметра. Потом все это дело заливается пеной.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Самое смешное, что тема мусолится не один год, а решения готового так и нет
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Или две гильзы разного диаметра, с зазором входящие друг в друга, разве не проще ?
  5. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Мужики, всем спасибо. Я просто думал, что все уже придумано до нас. Буду тоже изобретать велосипед, время пока есть. Потом отпишусь. Кстати, если силовой кабель пересекает тонкую неутепленную перегородку из одной доски - дюймовки, то все равно вставляют втулку 2,5 см длиной?
  6. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Здравствуйте!
    В магазине нашел провод
    Кабель ВВГ-Пнг (А) 3х1.5 -22 руб./м
    Кабель ВВГ-Пнг (А) 2х4.0 - 42руб./м
    Идея положить 2 кабеля 3х1.5 каждый для своей жилы. В итоге получу (виртуальный 1х4.5).
    Концы скрутить и сварить.
    Затем сборку из двух кабелей в ПНД трубу под землю (до бани 25м)
    + Изоляция между жилами возрастет.
    Правильно ли я получил итоговое сечение?
    Можно ли так делать?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя. Если один провод отгорит, то сечение уменьшится, но Вы этого не заметите пока кабель не заполыхает. Поэтому ПВС для стационарного монтажа и не допускается.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этот вопрос находится на границе разных инженерно-технических специальностей... Вот и не занимается никто. :(
    Аналогичная ситуация с диэлектрическими вставками при подключении газовых плит и котлов. Электрики не ставят, поскольку это газовое оборудование, а газовщики не ставят, поскольку всякие утечки токов им не знакомы...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и проще. Смущает близость металлов и возможность возникновения мостика холода.
  10. id1625555
    id1625555
    id1625555
    А правильно ли замуровывать кабель без гофры?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Правильно. Гофра в штробе нужна как корове седло.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, если ВВгНГ-LS прокладывать в стяжке пола в гладких ПВХ трубках (дом из теплой керамики, перекрытия - плиты ПК), то как делать подъем провода на второй этаж?
    Можно ли в сантехшкафу разместить вертикальный лоток и к нему крепить хомутами такие же трубки?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @CrossVik,
    Если кабель будет идти без разрывов, то можно.
  14. Misima
    Misima
    Misima
    День добрый? а можно проложить электро проводку Под полом из sip панелей? то есть на улице. дом на винтовых сваях. и над потолком на холодном чердаке. а потом проходить через панель и выводить розетки.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Misima,
    Легко, в стальных трубах.
