1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ага, и долгими зимними вечерами наблюдать, как розетки инеем покрываются.
    @Misima, вот ненадо так делать. Делайте изнутри в кабель-канале, в плинтусе, в трубах и т. п. но не так.
    P. S. хотя...
  2. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Я себя, тоже начитавшись требований, посчитал.., подумал.., поехал купил труб 16х1 и 18х1 около 17р/метр (для соединений, и отводов)... и на розетки провёл в трубе... (правда, помучился с мет. подрозетниками и уст. коробками под выключатели...)
    С освещением провёл в трубе к выкл. и от него до коробки, далее гофрой... у меня просто 12 точек- я бы с ума сошёл к каждой трубу тащить...:ogo:
  3. ВладимирВладимирович
    День добрый... а можно проложить электропроводку в перекрытиях в базальтовом утеплителе (между слоями утеплителя) в пластиковой гофре (каркасный дом)?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Прочтите: https://www.forumhouse.ru/threads/250470/page-35#post-13451668
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    почему?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему нет то? ИМХО базальт не горючий, сделать поправку на отсутствие охлаждения при выборе сечения и алга. Но это на вскидку. Не охота долго думать.
  8. ВладимирВладимирович
    "нет" - плохой ответ...слабовата аргументация...
    ...а скажите, если всё вышеописанное (страшное кз, нсработка защиты, перегрев и возгарание проводов...) произойдёт не в гофре внутри стен, а в наружном кабельканале, то пожар будет какой-то не такой, иной?
    ...это я к обоснованности устройства внутренней проводки в трубах...
    а как просчитать поправку на отсутствие охлаждения?
    предполагается провод - 3*2,5, АВ - 16А...
    ...какой вывод из этого следует?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Он будет не внутри стены. В принципе отличия заканчиваются. Снаружи по сгораемым основаниям тоже либо труба, либо металлический короб ЕМНИП.
    Выводы все для себя делают сами. Не в детском саду уже. :hello:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тут вопрос то в другом. Если ваша проводка будет сделана открытым (не наружным, прошу не путать - разные понятия) способом, то вы ее имеете возможность осматривать и заметить оплавление изоляции заранее. А вот при СКРЫТОМ монтаже у вас такой возможности нет.
    Почитайте ПУЭ главу 1.3. Там поправочные коэффициенты на повышенную температуру среды. Вот их и посмотрите.
    Изменяет вам память. При открытой проводке можно без металла.
  11. ВладимирВладимирович
    И всё же, исходя из всего приведённого... можно проложить электропроводку в перекрытиях в базальтовом утеплителе (между слоями утеплителя) в пластиковой гофре (каркасный дом)? ...провод - 3*2,5, АВ - 16А...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще то СП 105 и СП 106 разрешают прокладку в стенах и перекрытиях КАРКАСНЫХ одноквартирных домов кабелей нг совсем без каких либо труб.
    Почитайте их. В части электропроводка они совсем небольшие.
  13. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    вот именно, прокладывайте не переживайте. если в трубах аккуратно положите, то может сможете поменять кабель в случае чего без разбора перекрытия. если кабель будет проходить через балки, то вставьте трубки металлические. и всё
  14. Misima
    Misima
    Misima
    @Rumato, а в стяжке теплого пола можно? и в чем
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Misima,
    Что такое - стяжка теплого пола?
