1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, по такому моменту.
    Есть квартира в новостройке (перекрытия монолит, стены - блоки керамзитобетонные).
    Потолки планируются везде (почти везде) натяжные.
    Хочу кабель (ВВГ-Пнг (А)-LS) прокладывать по потолку (ж/б перекрытие), а потом по стенам делать спуски к "точкам" в штробе.
    То есть на потолке будет такая картина: ж/б перекрытие - кабель - натяжной потолок.
    Планировал просто закрепить кабель дюбель-хомутами без какой либо гофры, труб и прочее.
    Но что-то засомневался - кабель будет проложен по негорючему основанию, но при этом закрыт (скрыт) натяжным потолком (рискну предположить, что это горючая (при опр. условиях) субстанция).
    Никаких распаек и прочих соединений за натяжными потолками не будет - просто будут цельные (от щита до конечной "точки") кабельные линии.
    Нужно ли кабель "прятать" в гофру или метал. трубу при таком варианте?
    Спасибо заранее.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. Формально за натяжным потолком должна быть стальная труба, но никто так не делает. А от гофры толку никакого.
    Так что прокладывайте голый кабель и не волнуйтесь. Главное - адекватная защита.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А кто это и когда делает?
    Присоединяюсь к вопросу, так же хочу всю проводку для розеток по первому этажу провести в стяжке тёплого пола, выходы на стены будут только для распаячных коробок и для самих розеток. Такое решение так как почти везде розетки будут внизу (примерно 30 см от пола). Если можно развёрнутый ответ с обоснованием и с + и -.
    И ещё вопрос, есть стены где розетки просто что бы были на всякий случай (зарядку телефона или ноутбука включить и т. д.) дак вот и на одном проводе будет 3-4 по двум стенам. Можно ли их сделать без распаячных коробок, а вместо распаячных коробок соединения сделать в глубоких подрозетниках? Заранее благодарен за помощь.
    Это бетонная плита (толщиной 5-7 см) залитая поверх какого то основания на котором закреплена сетка и трубы тёплого пола (это если ТП водянной).
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Жутко неудобное решение. Пор мнению всех заказчиков которые сначала такое хотели.
    Можно и не в глубоких. Обычного подрозетника глубиной 45 мм хватит. Нормальные люди так и делают, что бы не делать непонятных распредкоробок.
    В многоквартирных домах водяной теплый пол запрещен.
    Если делать на отдалении труб от кабелей хотя бы сантиметров на 10, то думаю можно.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    В связи с чем? На мой взгляд одни плюсы:
    1. Не нужно штробить стены - минус работ и траты времени
    2. На стенах ничего не будет мешаться, можно не боятся что когда - то, где - то в провод попадёшь
    3. Кто то мне говорил, что минус, что вдруг когда то нужно будет этот провод переложить, не будешь ведь стяжку ломать. А зачем её ломать? Забыть про этот провод, проштробить стену и довезти по стене до нужной коробки (коробки то будут на стене)
    А вы какие минусы в этом видите?
    Спасибо, так и хотел делать, но сомневался что профи обсмеют.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы. Будете. Если жить хотите.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А по факту кто, когда реально проверяет ? Если есть такие научите с каким периодом? Как проверяете?)
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Алексей1982,
    Неудобно в эксплуатации, когда надо что-то включить-выключить приходится в позу зю вставать.
    Насчет штробления - это работа монтажника, он сделал и ушел, а Вам жить с этим.
    Проводка прокладывается строго горизонтально и вертикально от розеток и выключателей и тогда никто не боится куда то попасть.
    Проводка сделанная прямыми руками позволяет не трогать стяжку довольно долгое время.
    Я так и не понял зачем Вам коробки на стене.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    С одной стороны, да, но мы молодые, нам полезно, да и как то эстетичнее они там смотрятся)
    А куда их? Я имел ввиду что не буду их замуровывать в стяжку. А так, буду стараться их делать по минимуму, а соединения делать в подрозетниках.
    То есть как мы выяснили, в стяжке делать проводку более чем нормально! Плюсы есть, минусов вроде не нашлось)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Достаточно в пластиковую гофру.
    Натяжной потолок Вы сверлить не будете, поэтому механическая защита здесь не очень-то и нужна.
    А вот пластиковая гофра может пригодиться для случаев, когда кабель не горит, но дымит. Конечно, если это качественная гофра.
  11. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Читаю, читаю, а понимания так и не наступило - как все-таки делать открытую проводку в деревянном доме? Через стены в металлической трубе проходить - это я понял. А просто по стене как? А рахветвления на стене как делать? В пластиковых коробках? Или в металлических?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @AndreBurre,
    По стене достаточно пластика.
  13. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    А может ли считаться проводка в пластиковых кабель-каналах или в гофре по стене дома "открытой"?
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Без разницы в чем она проходит, если вы ее видите, то открытая, если не видите (в стене, в перекрытии и т. д.) - скрытая.
  15. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    В кабель-канале я ее тоже не вижу - может она искрит и плавится...
