1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Подскажите пожалуйста. По дому разводку делаю в стяжке и в штробах в стене. Но за кухонным хочу оставить открытой (незамуровывать в стену). Как лучше её плроложить? Нужно в гофру или кабель - канал или можно просто провода закрепить и всё?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @AndreBurre,
    а вы найдите определение открытой и скрытой проводки и все станет ясно.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В кабельканале.
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Еще вопрос по кабелю. Есть NYM 3x2,5 метров 100. Можно ли им делать проводку открытую по дереву? Если да - какие ограничения?
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот прочитал всю тему, думал найти ответы на простые вопросы, но так и не нашел. Дом из газобетона, проводка будет в штробах, а как выполнять переходы со стены на стену в углах, там ведь поворот 90 градусов, а радиус погиба у кабеля вроде 6-10 диаметров и как выполнять штрбу, если на пути перегородка, там ведь ни болгаркой ни штроборезом не пройти...
    Куда податься читателю, чтобы найти ответы, желательно с фотками.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Никаких.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    @GBS electrik, :)]:hello:
    А как быть если кабель не плоский - штобить внутрь блоков на 10 диаметров?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему на десять то? ЕМНИП пяти достаточно. Для однократного изгиба. Вы на бумажке нарисуйте, как у вас пойдет кабель, сразу поймете. Сейчас сам накидаю.
    Вот радиус поворота с примерно 4-ю диаметрами. До пяти уже не далеко.
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Пара вопросов:
    Все-таки стоит переплачивать при скрытой проводке в брусовом доме (межкомнатные, так, каркас с минватой), за металлорукав или все-таки ограничится гофрой? Цена 30 р/м против 5 все-таки заметна.
    И второе: если используем 18 рукав (соотв. внутр. 16.9, дабы в стыках запихнуть в него 16мм гофру), какие кабели лучше использовать (беру кольчугу) - плоские 2,5 и 1,5 или круглые? По идее если к примеру использовать 2,5 плоский в один рукав можно запихнуть еще и 1,5 круглый для экономии пространства. Такое вообще практикуется?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Seilenos, здесь есть тема про скрытую проводку в деревянном доме. Почитайте, потом уже задавайте вопросы. Лучше там. Ваш рукав - не пришей к чему нибудь этот самый рукав. От него в брусе ни жарко ни холодно. Только водопроводные трубы. Еще раз - почитайте тему.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте. Часть проводки пойдёт в штробе в полистеролблоке под штукатуркой, а вот как вести ту часть проводки которая будет под гипсокартоном, но сделанном не на каркасе, а смотрированном путём приклейки к стене, то есть зазора между стеной и ГКЛ почти не будет и провод в гофре не спрятать.
    Возможно ли пустить провод между стеной и ГКЛ без штробления и замазывания клеем и без гофры или нужно всё таки штробить и замазывать?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вроде как защита. Просто смотрел что под ГКЛ с каркасом делают в гофре.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так по КАРКАСУ. Потому что он острый. А под перлфикс то зачем? Перлфикс вроде как не может кабель порезать.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    То есть считаете, что не нужно? Но по деревянным каркасам то же в гофре делают, я так думаю что это из - за то го что горючий материал, а ГКЛ такой же горючий как доски.
