1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Natalik
    Natalik
    Natalik
    Орел
    Подскажите пожалуйста, а можно всю проводку развести не в пироге перекрытия (деревянные утеплитель эковата) как обычно делают, а пустить полностью под деревянными балками. Пример на фото. Фундамент ТИСЭ. Высота столбов позволяет работать под ними. Закрыты будут в последствие по периметру только листами ППУ. Не будет ли в гофротрубках конденсата? И какие могут быть неприятности, если сделать так.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Natalik,
    Как минимум металлорукав, из соображений механической прочности и мышенепрогрызаемости.
  3. Natalik
    Natalik
    Natalik
    Орел
    Спасибо.
    Т. е. в моем случае получается основная опасность это грызуны, при которой возможно прокладка провода только в металлорукаве.
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Подскажите, у меня перегородки будут из деревянного каркаса 50*50 мм, внутри каркаса вата каменная 50 мм и обшивка с двух сторон ГВЛ +ГКЛ. Разводка электрики по потолку в лотках проволочных. Провода в перегородках нужно в металлорукаве прокладывать или достаточно ПНД гофры (от механических повреждений)?
  5. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Исходные условия: 1 этажный дом из газобетона. Деревянный потолок, газобетонные стены. Я правильно мыслю все провода по потолку в металлорукаве, в газобетоне в штробе можно без рукава. Как лучше сделать переход между потолком и стеной небольшой участок в стене заводить в металлорукаве? Остальное без металлорукава?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А зачем вообще на деевянный потолок залазить? Не думали всё покинуть по стенам или по полу?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @NeeDiGeo,
    Все правильно понимаете.
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Что никто в деревянном каркасе кабель не прокладывал?
  9. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Ну почему не прокладывал - Вы тему-то почитайте. Я купил трубу водопроводную и ей прохожу через такие перегородки.
  10. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    Здравствуйте, можно ли, в ванной комнате деревянного дома, сделать открытую проводку? Для подключения водонагревателя и стиральную машину. А так же через ванную комнату провести открытую проводку в жилую комнату, через перегородку из металлопрофиля и гипсокартона? Спасибо.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Противопоказаний к этому не вижу...
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Если ГВЛ и ГКЛ и вата в конструкции относятся к классу негорючих, то зачем проводку в трубах?
  13. endemic
    endemic
    endemic
    Вопрос - прокладка нескольких кабелей NYM в гофре (соответствующей нпб 246-97) параллельно считается групповой прокладкой кабеля или все таки одинарной? Прокладка в стяжке и в штробах стены.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    можно. розетки - в зоне 3 (не ближе 60см до края ванны), лучше влагозащищенные IP44
    никак нельзя отказаться от этой идеи? прямого запрета нет, но сами подумайте - зачем тащить лишние кабели в ванную, где, простите, голые люди и вода?
    Кстати, не забудьте в ванной сделать дсуп и обязательно подключить к ней каркас ГКЛ.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день!
    А что скажете на счет прокладки кабелей по монолитному перекрытию под теплым водяным полом?
