1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я вас не понял. Если по дереву то кабель канал. Или скрытая в трубе. Другого не дано. Плинтуса это разновидность канала. Вы хотите сфотографировать сопряжения каналов и показать как можно это красиво развести? Тогда я только за. На изоляторах сейчас уже не делают.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Нет. Я имею ввиду, что провод в двойной изоляции проложен внутри пирога каркасной стены между слоями плит роквуэла (гореть нечему, даже если заискрится между проводами). Все эти трубы и штробы - тоже самое, с противопожарной точки зрения, только еще дополнительная защита от механического повреждения. Эдакий запас прочности от дурака. Ну, типа как дверная ручка на четыре болта и желательно насквозь.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, в качестве PE это лучше не использовать.
    Но подсоединить весь этот металлический каркас к шине системы уравнивания потенциалов необходимо.
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А если дом весь в трубах и сгорел от того, что дуга образовалась между заземленной трубой и фазным проводом - это уже детали. А дом без труб стоит целехонек и этому риску не подвержен.
  5. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    А можно вообще электричеством не пользоваться. Будет еще безопасней. И дешевле. Ни проводов, ни труб.
    Ваш аргумент сродни такому: Свалилась крыша, погибли люди. Делали бы дом без крыши, так не свалилась бы.
    Нужно стремиться всё делать безопасно и надежно. И пробой фазного провода проложенного внутри трубы, которая заземлена как положено, пожара вызвать не может. Выбьет автомат и только.
  6. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Да автомат и в других случаях выбьет. А если автомат не сработает? Дуга возможно прожжет трубу. А без трубы живем и не рискуем...
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Во первых, в каркасных домах провода не прокладывают. Только кабеля. Если вы хотите нарушить правила - то нарушайте. Зачем способы нарушения выносить на всеобщее обсуждение? Надо обсуждать как надо. Как правильно.
  8. Алдар Косе
    Алдар Косе
    Бармалей
    Алдар Косе
    Бармалей
    И еще есть ремарка. Прохождение проводника через горючее перекрытие рассматривается как скрытая проводка и выполняется только в трубе.
    Монтируем, используя 3/4 трубу и 28 сверло. Если так расположить распред. коробки, что бы с обеих сторон располагались, закрывая трубу - никто и не узнает о таком кощунстве. Распред. коробки, начиная с самых дешевых, отлично режутся дремелем или прямошлиф. машинкой с шарошкой, правда, шарошка по дереву воняет сильно..
    Один хозяин делился своим грустным опытом - что ввод в дом был через многослойную щитовую стену, и один раз, во время гостей, дом слегка осел и закусил провод, благо все были в доме и смогли отключить ввод и затушить начавшийся пожар.
    Это к тому - надо или нет ставить трубки. СП 31-110-2003 это довольно четко регламентирует.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А почему труба именно 3/4? Можно любую подходящую по диаметру. Ведь для кабеля до 2,5 мм.кв даже толщина стенки не нормируется.
  10. Алдар Косе
    Алдар Косе
    Бармалей
    Алдар Косе
    Бармалей
    Удобно. Можно и меньше. Только когда забиваешь махонькую трубу через толстую стену - можно и погнуть.
    Есть еще норматив - для естественного охлаждения провод не должен занимать более 3/4 проходного сечения канала и пр. Если берется NYM 5*6 на ввод, а именно такой делается в 3ф. сети, то 3/4 впритык. (редкий случай).
    Ну и чего там ерундой заниматься. Гирлянду труб и гильз таскать. Есть одно сверло - 400*28. Есть кучка разной длинны трубок - работай.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Имхо, странное утверждение.
    В трехфазной сети может быть и четыре провода (TN-C-S, TT).
    Как я понимаю, на пром. объектах может быть всего лишь три жилы на вводе (A, B, C).
    Сечение кабеля зависит от мощности, а не от фазности сети.
  12. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Спасибо.
    Кто-нибудь может всё-таки рассказать, а лучше показать на фото, как производится подвод металлорукава к розетке/выключателю, при скрытой проводке?
    Да, вот ещё подумалось, если каркасник обшивать изнутри ГКЛ по ОСП, то, скажем, опуски из-за подвесного потолка можно сделать в кабель-каналах, утопив их в ГКЛ, т.е. чтобы над поверхностью стены была только крышка. Тогда, если правильно понимаю, и овцы целы (эстетика) и волки сыты (ПУЭ)?
  13. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Меня интересует монтаж элетропроводки в бревенчатом доме. Вот ссылку интересную нашёл. Делюсь:
    "Следует выполнять скрытую прокладку кабеля в пустотах и перекрытиях строительных конструкций из сгораемых материалов (дерево) в металлических трубах или металлических коробах. Если вы хотите сэкономить на металлических трубах и металлических коробах, то допускается выполнять скрытую прокладку кабеля в металлоруковах, трубах ПВХ-нг (гофрированная труба) и коробах ПВХ-нг (не поддерживающие горение), но только с подкладкой со всех сторон и на протяжении всей длинны из несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.)."
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Уважаемые профессионалы, подскажите возможно ли сделать так- каркас обшить фиброцeмeнтными плитaми 35-50mm группa Г1 , штробить, проводкa NYM в штробe, коробки обычныe - плaстик, зaдeлкa штроб aлeбaстром, свeрху eщe фиброплитa.
  15. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Планирую делать мансардный каркасным, но проводку внешнюю совсем не хочется видеть. Трубы конечно на крайний случай в стены...хочется что-то попроще. И в тоже время для лучшей звукоизоляции планирую делать 2 слоя гипсокартона. Если обшить все стены первым слоем, потом проложить всю электрику в кабельканалах, а затем второй слой гипсокартона(не закрывая ес-но кабельканалы). Т.е. кабельканал будет с 3-х сторон окружен гипсокартоном. Это получается внешняя проводка? Правильно ведь? А если потом еще это все дело шпатлевкой Это как уже получится?
